![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Zawsze kiedy dotykam, na panelu Sony, przycisk szyby przedniej czy też AUTO to wyłącza się A/C - muszę dodatkowo przyciskiem A/C to aktywować.
On tak ma czy można coś zmienić w konfiguracji? Niby instrukcja gdzieś tam mówi, że on sam sobie decyduje... ale dość mocno parują mi szyby i bez A/C to kicha jest. Po starcie silnika pierwszy nadmuch powoduje momentalne zaparowanie czołowej i bocznych przednich. Wczoraj wymieniłem filtr p.pyłkowy na węglowy i dalej podobnie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wymyłem szyby płynem do szyb i już więcej pomysłów nie mam. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Mustang ; Explorer
Silnik: 302 V8; 4,6 V8; 4,6 V8; 3,5 V6
Rocznik: 1978; 2005; 2006; 2015
Postów: 33
W autach USA włączenie nadmuchu na przednią szybę -ZAWSZE- uruchamia klimatyzację. Ten fakt NIE jest sygnalizowany przez kontrolkę A/C. To działa zawsze nawet w temp. poniżej 5 st C. Włączenie AUTO to tylko kwestia rozdziału nadmuchu (z klimą lub bez). Chcąc włączyć klimatyzację musisz wcisnąć przycisk A/C. Może nie masz nadmuchu (rozpięty kanał lub niedrożny) na szybę?
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Dmuchać dmucha, tylko ikonka A/C gaśnie.
Potem jak wcisnę AUTO albo wyłączę nadmuch szyby kontrolka A/C jest zgaszona dopóki nie wcisnę jej sam. Wymieniłem filtr kabinowy, ale porównując do mojego C-MAXa to ten Edge paruje w środku jak szalony. Podjadę gdzieś, wrócę za 5 minut i para. Pierwszy wyrzut powietrza na szyby dodaje jeszcze pary... dopiero po chwili odparowuje. Może jest jakiś magiczny środek do szyb żeby je odtłuścić bardziej niż zwykły psikacz domowy? |
#4 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 33
A sprężarka klimatyzacji się włącza ? Układ klimy sprawny ?. Teraz w zimą (temperatury poniżej 5 st. C ) trudno będzie Ci sprawdzić. Zostaje ucho, sprawdzenie ilości czynnika w układzie w warsztacie lub sprawdzenie czy dmucha zimnem przy włączonej na min. klimie w ogrzewanym garażu.
Tylko FORD, tylko USA, tylko V8 ! Stajnia FORD - 1100 KM. 2 x Ford Mustang ; 2 x Ford Explorer |
