Stary 02-12-2018, 08:40   #1191
lidek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Podajcie proszę w którym miejscu mogę:
-wyłączyć automatyczne grzanie przedniej i tylnej szyby gdy odpalam auto
-wyłączyć dźwięk powiadomienia o temperaturze (śnieżynka)
Szukałem i wszyscy tylko pisali, że udało im się, ale nikt nie pisał, które to były opcje i gdzie się znajdują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 09:43   #1192
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Automatyczne wyłączanie szyb wylaczysz zmieniając konfigurację auta, włączając nagrzewnice elektryczna (PTC) ale jak jej fizycznie nie będziesz miał to masz błąd w komputerze wlasnie od PTC o innym sposobie na to nie wiem
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 09:52   #1193
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał lidek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętam, że sam dokładnie pisałem o wyłączeniu grzania szyb i lusterek. Śmierdzisz leniem.
Stary 15-01-2019, 19:44   #1194
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Czy mógłbym uprzejmie prosić (bez nerwów fachowców) aby powtórzyć w tym miejscu raz jeszcze najbardziej aktualne linki do ściągnięcia programu, wszystkie niezbędne biblioteki i klucze i krótko powtórzyć co i w jakiej kolejności należy ściągnąć, gdzie rozpakować i jak uruchomić aby można było ELM327 połączyć się z samochodem? Siedzę nad tym ponad godzinę i pewnie coś źle rozpakowałem bo ELMConfig nie chce mi się uruchomić - wyświetla komunikat błędu Component "mscomctl.ocx" or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid.
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 20:04   #1195
ziomek4000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 Pb
ElmConfig trzeba uruchamiać w trybie zgodności z windows XP.
ziomek4000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 12:49   #1196
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Witam nie wiem w jakim temacie to napisać szukam kogoś na dziś z okolic Poznania lub Poznania. Przeprogramowania modułu sterowania zespołem napędowym PCM. Dodam krótko że chodzi, czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 11:36   #1197
Seba17272
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: S-max
Postów: 10
Domyślnie Kabel i program do S-maxa
Hej witam wszystkich z grupy. Jestem posiadaczem maxia od Czerwca 2018r. Jezdze sporo bo pracuje w DE. Od jakiegos czasu przy odpalaniu wyskakuje mi usterka silnika. I zeby sie dowiedziec o co chodzi i co to za usterka. Przymierzam sie do zakupu Kabla. Żeby szybko i samemu diagnozować usterki. I teraz pytanie do was : Jaki kabel kupic? Jaki polecacie! Dodam jeszcze że maksio jest z 2006 r 2.0 TDCI 103 KW.Z góry dzieki za podpowiedzi w wyborze odpowiedniego Kabla i Programu
Ostatnio edytowane przez Seba17272 ; 18-02-2019 o 13:11
Seba17272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 13:26   #1198
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Domyślnie Odp: Kabel i program do S-maxa
Poszukaj na forum... jest tego pelno.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 12:37   #1199
Seba17272
Imię: Sebastian
Model: S-max
Postów: 10
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok kolego. Masz racje jest tego pełno tylko widze ze te programy potrzebuja windowsa xp / 7 do prawidłowej pracy. Ja na swoim kompie mam 10. I teraz pytanie . Czy te programy beda normalnie działały na 10 , czy jednak bede musiał wgrac na kompa xp lub 7? Dzieki za odpowiedzi.
Stary 21-02-2019, 13:33   #1200
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Będzie Win7 to zadziała bez zacięć, będzie W10 to raczej zadziała, ale niektórzy mają problem ze sterownikami.
Kupisz kabel, poniżej 100zł nie patrz, forscan na Androida plus adapter host usb do kabla i do błędów nie potrzeba komputera.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 21-02-2019 o 13:36
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
