Stary 24-01-2019, 07:25   #21
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Domyślnie Odp: Komunikat otwartych drzwi,nie można zamknąć samochodu.
U mnie w ubiegłym roku rano chcąc jechać do pracy otworzyłem drzwi, ale zamknąć już ich nie mogłem, odbijały się jak od ściany. No to wróciłem do domu, przedłużacz, suszarka do włosów i waliłem przez chwilę gorącym powietrzem w zamek. Pomogło i nigdy więcej sytuacja się nie powtórzyła.
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 11:56   #22
ocalieg
Zarejestrowany: 18-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Witam. Chciałbym odświeżyć temat. Mam po zimie identyczny problem. Często i gęsto muszę drzwi zamykać od strony kierowcy parokrotnie i komunikat o otwartych drzwiach. Dodam że sterowanie szyb czy lusterek działa bez zarzutu więc odrzucilbym wiązke. Proszę o jakies pomysłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gory dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
PS: auto trzymam na zewnętrznym parkingu
ocalieg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 11:45   #23
ocalieg
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Napisał molin1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja miałem taki przypadek że prócz tego że nie mogłem z pilota zamknąć drzwi, komunikat też miałem żedrzwi otwarte, to nie działała mi elektryka całego boku ( drzwi od kierowcy i pasażera ), nie działały mi na tym boku też szyby elektryczne
okazało się że to jakiś przekaźnik poszedł - 150zł i jechałem dalej .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście byłem w firmie "krzak" a nie w serwisie.....
Mam identyczny problem może ktoś mi pomóc co to za przekaźnik i jak go szukać ?
Stary 03-03-2019, 11:57   #24
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to nie jest skomplikowane..
Stary 04-03-2019, 13:27   #25
ocalieg
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam że elektryk prześwietlił mi od kostki do modułu drzwi i prąd dochodzi także może to wina modułu drzwi ? Czy on odpowiada za zamykanie drzwi,sterowaniem lusterek i szybkami ? Z góry dziękuję za pomoc problem dolegliwy gdyż auto cały czas otwarte i trzymam u ojca na posiadłości :/
Stary 19-05-2020, 16:54   #26
MKubacki
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Mondeo Mk IV
Domyślnie Problem z drzwiami kierowcy
Hej,
Jest to mój pierwszy temat. Na wstępie zaznaczę, że przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Otóż od kilku dni mam problem z zamknięciem samochodu czy to z kluczyka, czy z pilota. Pojawia mi się komunikat o otwartych drzwiach kierowcy, który za żadne skarby nie chce zniknąć pomimo tego, że drzwi są zamknięte.
Kluczyka nie mogę w ogóle przekręcić, a zamykanie pilotem skutkuje tym, że słyszę dźwięk zamykania i natychmiast dźwięk otwierania rygla i drzwi są niezamknięte. Zauważyłem też, że gdy przytrzymam palcem rygiel przy klamce wewnątrz i pilotem zamknę drzwi to udaje się je zamknąć ale nie da się tego zrobić bez otwartego okna (którego zamknąć z pilota nie mogę, bo drzwi na użycie pilota reagują jak wcześniej pisałem).
Trzaskanie drzwiami nie pomaga. Dodam też, że gdy komunikat pojawił się pierwszy raz, wystarczyło, że otworzyłem i zamknąłem drzwi. Później komunikat pojawiał się częściej ale już otwierania i zamykanie nie pomagało, aż do teraz kiedy w ogóle nie gaśnie.
MKubacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 17:14   #27
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Problem z drzwiami kierowcy
Krańcówki w zamku. Potrzebny demontaż zamka, rozebranie go i wymiana styczników, które informują sterownik o stanie zamka. W najlepszym przypadku niekontakt we wtyczce lub przerwana wiązka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już będziesz miał rozebrany zamek to proponuję go oczyścić i przesmarować na nowo dobrym białym smarem. Zamek kierowcy lubi przymarznąć zimą i wtedy są problemy z zatrzaśnięciem drzwi. Przerabiałem to 2 razy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-05-2020 o 17:24
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
