Stary 06-01-2015, 19:15   #1
PRZEMO.A
Imię: PRZEMYSŁAW
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 12
Domyślnie Komunikat otwartych drzwi,nie można zamknąć samochodu.
otworzyłem drzwi z pilota, ale już nie mogłem zamknąć(od kierowcy w żaden sposób, ani kluczem ani przyciskiem z klucza), tak jakby zamek się nie blokował, więc rozebrałem boczek i psiknąłem wd40, zamek zaczął się zamykać z klucza, ale centralny nie działa(próbuje zamknąć).
1.Drzwi od kierowcy można tylko zamknąć z klucza, pozostałe drzwi nie zamykają się.
2.Świeci się komunikat o otwartych drzwiach od kierowcy, od środka też nie można zamknąć centralnego od kierowcy, tylko trzeba pojedynczo każde drzwi z osobna.
Proszę o pomoc, szukałem ale nie znalazłem podobnego tematu na temat Mk4.
PRZEMO.A jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 19:20   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Komunikat otwartych drzwi,problem z zamknięciem samochodu.
podjedź do jakiegoś ogrzewanego garażu i zostaw auto na 2/3h
Pewnie to wina mrozu ... może byleś niedawno na myjni samochodowej ?
ktoś miał podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 06-01-2015 o 19:25
Stary 06-01-2015, 20:10   #3
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Jeśli dobrze pamiętam, czujnik otwarcia drzwi jest w zaczepie drzwi, więc sprawdź czy coś tam się nie wydarzyło. Nie zamkniesz auta jak któreś drzwi informują o byciu otwartymi.
Leszcz też może mieć dużo racji - ogrzanie powinno pomóc.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 20:19   #4
PRZEMO.A
Imię: PRZEMYSŁAW
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Na myjni byłem, w niedzielę, a w poniedziałek jeździłem, dzisiaj zdjąłem boczek i zamek psiknąłem wd40, może jakiś garaż pod marketem pomorze, za wszelkie inne sugestie będę wdzięczny.
Pozdrawiam i dziękuję.
Stary 06-01-2015, 20:29   #5
molin1980
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 06-01-2015
Domyślnie Odp: Komunikat otwartych drzwi,nie można zamknąć samochodu.
ja miałem taki przypadek że prócz tego że nie mogłem z pilota zamknąć drzwi, komunikat też miałem żedrzwi otwarte, to nie działała mi elektryka całego boku ( drzwi od kierowcy i pasażera ), nie działały mi na tym boku też szyby elektryczne
okazało się że to jakiś przekaźnik poszedł - 150zł i jechałem dalej .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście byłem w firmie "krzak" a nie w serwisie.....
molin1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 21:41   #6
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
ja też miałem to samo
nie zdejmuj boczka drzwi tylko z boku drzwi masz 3 śruby montujące zamek odkręcaj pojedynczo bo jak odkręcisz 3 na raz zamek się cofnie.... w każdy otwór napsikaj wd uwierz mi pomoże, nadmiar wd wyleci otworami odpływowymi w drzwiach... u mnie jak napsikałem to taka ostra rdza wyleciała...
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 21:47   #7
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja sikałem z góry przez uszczelkę przez dwa dni i już mam spokój. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 22:35   #8
dopawcia
Zarejestrowany: 02-07-2012
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 64
to samo miałem dzisiaj. 10 minut w aucie - temperatura na full , grzanie środka i pomogło. Sprawdzone że to mróz tak działa negatywnie...
dopawcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 13:42   #9
dobi_57540
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125KM
Postów: 12
Według opisu objawów to miałem tak jakiś czas temu. Podjechałem do elektryka, on po dwóch moich zdaniach od razu zdiagnozował - przerwanie wiązki elektrycznej w drzwiach - wymiana całej wiązki 300zł.w ASO nie wiem. Wspomnę tylko, że jednym z pierwszych objawów było to, że lusterka raz się składały raz nie.musiałem zamknać drzwi jeszcze raz i działały, czyli gdzieś stykało i pomogło na chwile, ale w końcu padło tak że był komunikat drzwi otwarte w czasie jazdy i nie mogłem zamknąć. Według elektryka przypadłość typowa dla mondeo i to bez względu na wiek.naprawiał i 2 letnie i 5 letnie, nie ma reguły.pozdrawiam
dobi_57540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 15:56   #10
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Miałem tak samo pierwszej zimy z Mondkiem. Wtedy kilka dni po umyciu samochodu przyszły srogie mrozy. Dodam, że jeździłem tak przez prawie dwa tygodnie i co gorsza musiałem zostawiać otwarty samochód na parkingu pod robotą.
Przeszło samo jak się ociepliło na kilka dni. Problem już nigdy nie powrócił.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
