#31 | |
![]() Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
ponieważ nie powoduje to żadnych błędów. Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności. Zobacz koniecznie ODME z przewodami bo u mnie była dość mocno przytkana (przebieg auta 290 tys). |
#32 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
We wtorek będę u mechanika to sprawdzę ciśnienie i ODMĘ. Ostatnio edytowane przez George2222 ; 09-04-2018 o 20:03 |
#33 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Właśnie wróciłem od mechanika i wszystkie ciśnienia są prawidłowe a na szynie CR jest 300 barów. Fakt że podczas badania silnik jak na złość pracował poprawnie - mam podjechać jeszcze raz jak wpadnie w wibracje.
#34 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
#35 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Witam Wszystkich. Mam dokładnie te same objawy. Informacje tu zawarte mogę jedynie uzupełnić jak w moim przypadku problem się rozwijał. Auto kupiłem przy 200kkm. Wtedy szarpanie było ledwo wyczuwalne, raz na parę sekund. Mechanik który dokonywał sprawdzenia auta przed zakupem mówił, żeby się tym wogole nie przejmować. Nie było żadnych błędów. Zalecił za to wymianę obu pasków rozrządu co niezwłocznie zleciłem. Obecnie mam 280kkm i po rozgrzaniu szarpie już budą niemal jak w ciągniku. Oczywiście tylko na biegu jałowym a po wciśnięciu sprzęgła objaw ustaje. W międzyczasie wymieniałem alternator z wersji 90A na 150A ale wydaje się to wogole nie mieć wpływu na opisywany objaw. Pozostałych wspomnianych tu potencjalnych rozwiązań nie testowałem ale z opisów dają małą nadzieję. Jeśli uda mi się dojść do rozwiązania oczywiście podzielę się wiedzą i liczę na to samo ze strony innych strapionych tym objawem, pozdrawiam
#36 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
#37 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
- czujnik ciśnienia paliwa na listwie - elektrozawór ciśnienia pompy paliwa Common Rail Oczywiście bezskutecznie ale jak ktoś chce sprawdzić u siebie to w pełni sprawne czujniki wystawiłem na olx: - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#38 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Mam szybkie pytanie, czy ktoś zdiagnozował problem?
#39 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Też jestem ciekaw czy ktoś znalazł przyczynę tego szarpania.
#40 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-09-2017
Silnik: TDCI (115KM)
Postów: 6
Koledzy, sprawdźcie proszę czy w momencie występowania waszych problemów (tj. wibracji na biegu jałowym podczas postoju z rozgrzanym już silnikiem), podczas skręcania kierownicą objawy ustępują. W innym wątku jeden z użytkowników to zauważył, sprawdziłem i faktycznie w momencie lekkiego skrętu kierownicą problem "telepania budą" zanika. Pytanie, jaki to ma związek z działaniem silnika? Dodam jeszcze, że w moim przypadku dodatkowo podczas wchodzenia w wibracje silnik chodzi jakby na trzech cylindrach.
Wiem, że trochę temat odgrzebałem, ale sprawę uważam za rozwojową. Pozdrawiam! |
| Tagi |
| 1.8tdci , szarpanie silnika , wibracje |
