Stary 02-02-2019, 17:08   #621
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Widzialem ze sa problemy z dobrej jakosci przedluzka fakra...
Skad bierzecie dobre? Ew zrobilbym sam, ale jak nazywa sie ten kabel? Bo to nie jest zwykly koncentryk?
U mnie niestety nie ma polozonego przewodu (albo nie umiem go znalezc?) Gdzie dokladnie powinien on byc w focusie mk3.5? Przy antenie nie ma go, ale widzialem na jakims rysunku ze one ida do tylnego slupka i tam jest pierwsza złaczka, tylko nie umiem jej zlokalizować
Jak najepiej poprowadzic wiazke zeby bylo milo i przyjemnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jagred ; 02-02-2019 o 17:15
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 17:30   #622
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
w mk3 od anteny na dachu idzie do nóg pasażera - tam zbierają sie wszystkie trzy (Biała /Czarna /Niebieska (operując podstawowymi kolorami).
Dopiero z tego miejsca idą kolejne kabelki - około 50cm do ACM i APIM...
Jeśli chcesz mieć dobry kabel to na przewodzie RG316. tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wykonają ci dowolną długość i zacisną konektory.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 18:24   #623
tomekmagic
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Ford Focus MK4 ST kombi
Silnik: 2.3 Ecooboost
Rocznik: 2021
Postów: 16
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło anteny na dachu miałem niebieską fakrę, drugi koniec koło kolan pasażera. Kupiłem oryginalny odcinek od kolan pasażera do apim i wszystko działa jak należy. Na chińskim przewodzie tragicznie to działało.
Pytanko:
Jak mam Sync 2(navi, DAB) antena na dachu. Jak mogę ją wykorzystać do Sync 3?
Napisz mi proszę na PRIV, żeby nie robić syfu.
Bump:
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Ja taka mam. Ma na pokładzie DAB oraz GPS.
Pamiętaj że do nie j pasuje BAT z napisem DAB (jest troche grubszy) i nie pasuje z "normalnel" anteny.
Hej,
Wytłumacz proszę jak podłączyć starą, dachową antenę GPS do Sync3.
Mam auto z podgrzewaną przednią szybą, mam sync 2 z navi i DAB. Co mam sprawdzić, co kupić żeby podłączyć Sync3?
tomekmagic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 18:55   #624
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Musisz kupić nowa antenę i kabel poprowadzić od anteny do sync.
Antena jakiej potrzebujesz to na przykład AM5T-18828-EB. Na forum jest więcej propozycji
Stary 09-02-2019, 19:02   #625
tomekmagic
Rocznik: 2021
Postów: 16
A to nie jest tak ze ja już taka antenę mam?
Stary 09-02-2019, 19:04   #626
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Nie masz anteny z gps bo sync 2 nie używa takich anten
Stary 09-02-2019, 20:42   #627
wiktor813
Imię: Witold
Zarejestrowany: 14-06-2007
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Jestem ja etapie wymiany, APIM SYNC3. Mam antenę załączoną na zdjęciu. Czyli niebieska to GPS podpinam do APIM, czarna to AM FM podpinam do czarnego gniazda ACM, a białą muszę sobie do kombinować. Dobrze rozumiem?
Typ Pliku: jpg Antena.jpg (94.5 KB, 133 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wiktor813 ; 09-02-2019 o 23:14
wiktor813 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 09:26   #628
tomekmagic
Rocznik: 2021
Postów: 16
Ok, mam już Ekran z APIM. Właśnie zakupiłem ori antenę AM5T18828EF teraz tylko HUB usb i kabelek spod kolan do apim?
Jak z przeciągnięciem tego kabla - idzie gładziutko czy trzeba poślinić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
I pytanko, jak się wymienia antenę? Od tyłu jakoś podejdę?
Ostatnio edytowane przez tomekmagic ; 11-02-2019 o 15:17
Stary 11-02-2019, 15:02   #629
tomekmagic
Rocznik: 2021
Postów: 16
Czy ma ktoś na sprzedaż media hub carplay?
Stary 11-02-2019, 15:25   #630
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał tomekmagic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez problemu przypinasz paskami do instalacji obecnej.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
