Stary 30-01-2019, 18:44   #611
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Koło anteny na dachu miałem niebieską fakrę, drugi koniec koło kolan pasażera. Kupiłem oryginalny odcinek od kolan pasażera do apim i wszystko działa jak należy. Na chińskim przewodzie tragicznie to działało.
Stary 01-02-2019, 09:25   #612
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Dźwiedziu skąd miałeś tą Chińską fakrę ?
Ja swoją kupiłem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i czasami ( co jest bardzo wnerwiające ) mam coś trakiego
Ma ktoś może numery oryginalnej wiązki albo info co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Czasami dzieje się tak po 5 km a czasami po 25 - w menu serwisowym jak sygnał jest to moc mniej więcej jak na tym foto..
a nagle po 10-15 km nie widzi żadnej satelity...
Dodam (ale to raczej nie ma wpływu ? ) APIM jest z Focusa RS - od niego też dostałem podstawkę antenową, ale JM5T-19G461-DB która nie wchodziła w otwór montażowy do mojego focusa (ten bolec od RS jest o jakieś 3mm większy) i zamontowałem podstawkę o numerach AM5T-18828-EF.. Sygnał FM jest elegancki radio DAB też łapie..
Co obstawiacie ? pakować oryginalną podstawkę z anteną pod kokpit, słaba fakra czy może być coś jeszcze innego ?
Ostatnio edytowane przez Yak ; 01-02-2019 o 09:27
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 09:58   #613
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Umiejscowienie anteny w APIM jak masz ustawione?
Dach / szyba ? /Szyba z grzaniem ?
Ja mam taką samą antenę co ty + kabel antenowy kupowany w ALLE.. i działa wszystko bez problemów.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 10:12   #614
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W APIM mam ustawione tak jak było oryginalnie czyli na dachu, fakrę kupiłem tam gdzie poleciłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - może wadliwy egzemplarz się trafił ? bo już sam nie wiem...
Stary 01-02-2019, 10:20   #615
Postów: 18,078
...Ja swoją kupiłem tutaj ...
Wszyscy, co kupili to kupili TAM. I wszyscy co kupili - łącznie ze mną - mają dokładnie te same problemy.
Także potrzebowałem takiej przedłużki do drugiego C-maxa Energi robionego na "full EU" i też mam takie objawy (jest albo i za chwilę nie ma sygnału GPS).
Mam już zrobioną przedłużkę z oryginalnej instalacji, tylko trochę zimno na przekładkę...
Krótko: NIGDY WIĘCEJ CHIŃSKICH PRZEDŁUŻACZY FAKRA!!!
Stary 01-02-2019, 10:27   #616
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Ja nie mam takiego problemu - wiec trafił mi się dobrze zaciśnięty model.
Wcześniej kupowałem w innym miejscu i miałem taka czkawkę jak opisujesz - po wymianie na kabel z tego sklepu - mam stabilnie cały czas.
Ale fakt - oryginał to oryginał. Możesz tez zamówić w sklepach i poskładać sobie swój własny, krojony do potrzeb: na lepszym kablu - model.
Stary 01-02-2019, 11:03   #617
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
A to nie jest tak, ze TA zalezy typowo od radia FM? Skoro znika ci TA to sprawdz na jakiejs slabszej stacji radiowej czy nie ma zakłóceń. Moze to antena świruje?
W końcu TA i GPS nie mają nic wspólnego poza anteną
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 11:19   #618
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Ja mam swojego dostawcę ze Szczecina . I jedna wielka różnica w tym wszystkim - robi wszystko sam od a do z .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-02-2019, 16:59   #619
Postów: 18,078
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie jest tak, ze TA zalezy typowo od radia FM...
Przekreślone TA oznacza jedynie, że dana stacja nie nadaje informacji o ruchu drogowym (tych "mówionych"). Nie ma to nic do jakości anteny lub kabla.
Ja mam swojego dostawcę ze Szczecina ....
Albo się podaje namiary albo nie pisze nic, bo takie pseudo-info tylko zamula forum.
Czyli - poprosimy namiar na to źródło "profesjonalnych kabli".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2019 o 22:21
Stary 01-02-2019, 21:39   #620
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dałem porównanie tego szajsu z oryginałem. Jadąc do Tedika przez ok 15km navi pokazywała mi że jestem przecznicę dalej. Później jakoś się to uspokoiło i znowu problemy. Podczas montażu wypadł mi przewód z wtyku, był źle zaciśnięty. Kupiłem z cmaxa chyba, podmieniłem i od razu wskazania gps wzrosły na skali o min 1/4. Od tamtego czasu mam spokój i zero problemów a jeżdżę non stop na fabrycznej navi.
Typ Pliku: jpg 20190118_174102.jpg (79.6 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190119_174710.jpg (75.7 KB, 121 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-02-2019 o 21:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
