Stary 05-02-2019, 20:25   #11
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Złe podpięcie akumulatora
Po pierwsze zejdźcie ze mnie specjaliści mechanicy i magistrzy elektryki. Jak juz tacy jesteście to mnie uświadomcie, pokażcie gdzie te bezpieczniki na przewodach masowych chyba ze sami nie wiecie...A po dwa, bardziej w temacie, jeśli uważacie ze bezpiecznik zapobiegnie przejściu pradu z odwróconymi biegunami to brawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 20:36   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Nie ma żadnych bezpieczników na przewodach masowych, bo w obwodzie, w dowolnym miejscu może być bezpiecznik, a że wygodniej jest go umieścić w przewodach podłączonych do dodatniego bieguna akumulatora (nie licząc samochodów z + na masie), to właśnie tam są umieszczone. Oczywiście bezpiecznik sam w sobie nie zabezpieczy przed odwrotnym podłączeniem akumulatora, może to zrobić dioda, ale często, jak jest odwrotnie podłączony, to w obwodzie coś się uszkadza, co powoduje przepływ dużego prądu i spalenie bezpiecznika.
Stary 05-02-2019, 21:05   #13
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeglądnij bezpieczniki (ale jak spalony to pewnie moduł poszedł z dymem, wymień go i zobacz czy czy sytuacja się powtórzy) podłącz komputer, ...
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 11:30   #14
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma znaczenie gdzie jest bezpiecznik. A bezpieczniki leca bo czesto w urzadzeniach jest wlaczona rownolegle dioda w kierunku zaporowym. Przy poprawnej polaryzacji nic sie nie dzieje, przy zamienianej ta dioda robi zwarcie i puszcza napiecie przez siebienie uszkadzajac daleszej czesci urzadzenia i pali sie bezpiecznik i czesto ta dioda. Wiec jesli po poprawnym podlaczeniu i ewentualnej wymienie bezpiecznikow pali je to najprawdopodobnije uszkodzeniu ulegla ta dioda. Juz nie raz naprawialem radia samochodowe uszkodzone w ten sposob. Wtedy wystarczy ja wylutowac i bedzie dzialac ale juz bez zabezpieczenia. Jak chce sie zabezpieczenie to trzeba wstawic jakas diode dobrana pod bezpiecznik
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 19:26   #15
peteypee
Postów: 1,296
Dioda jak najbardziej. Ale nie wszędzie jest, nie w każdym obwodzie a dzisiejsza elektronika jest dość wrażliwa. Znam trochę przypadków wśród znajomych jak odwrotnie podpinali aku. Od spalonego pcm, przez alternator (diody właśnie), po nawet radio. Niestety czesto zanim prad uszkodzi bezpiecznik zdąży uwalic cos innego. Diody musiałyby byc przy samych klemach.
Stary 06-02-2019, 19:54   #16
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
W radiu dioda jest zaraz na wej zasilania w radio, zwiera napięcie zanim pójdzie dalej dzięki czemu nie uszkadza się nic. Myślę że inne podzespoły mogą mieć podobnie
Stary 07-02-2019, 06:21   #17
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Koledzy wałkujecie temat od pięciu dni a sam zainteresowany KarolDbln już się nie odezwał ....
akumulator , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
