Stary 10-02-2019, 17:54   #91
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Jak wrzucasz wsteczny to włącza ekran kamery ale nie ma obrazu? Czy nic się nie dzieje?
Stary 10-02-2019, 18:04   #92
manius1450
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
O nie. Była gdzieś opcja włącz revers cam . Zaraz spróbuje tak zrobić jak jest opisane w linku.
Bump: No tak. U mnie nigdy nie jest łatwo. W BCM ustawiłem jak opisano ale nie mam konfiguracji APIM bo wogóle tego nie wyświetla. Może dla tego że mam DTC jakiś:
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 19:03   #93
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
jak to nie wyświetla APIMa? czym Ty to robisz?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 19:10   #94
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Napisał manius1450 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niekompatybilna
Status:
Moje doświadczenie: aby kamera działała zgodnie z wytycznymi, w APIM wystarczy "A", nie ma potrzeby zmiany BCM
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 19:33   #95
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Napisał Furetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z liniami skrętnymi?
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 19:40   #96
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Wielkie dzięki. Cam już działa, nie wyświetlało mi APIM Bo przy połączeniu wybrałem zapisany profil pojazdu zapisany, a następne połączenie zrobiłem bez profilu i wszystko wyświetlił jak należy. Martwi mnie ten błąd:
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego 2 dni temu go nie było
Stary 10-02-2019, 19:41   #97
kasprzak
Avatar kasprzak
Postów: 91
Robiłeś forscanem? To napisz od razu gdzie i co zaznaczałeś żeby było wiadomo.
Działają linie skrętne?
Stary 10-02-2019, 20:39   #98
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Napisał kasprzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, zmieniłem tylko APIM, linie działają. Istnieje również opcja w menu Sync2. w BCM niczego nie zmieniłem.
Po edycji APIM musisz być cierpliwy, po 2 lub 3 okrążeniach samochodu pojawiają się linie
Stary 10-02-2019, 20:42   #99
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Zrobiłem w/g tych wytycznych Forscanem.
APIM .... original ....... ....... changed to
7D0-01-01 086B 859A 309B ......... 0A6B 859A 309D A=enable w/side det. cks=9D
BCM
726-34-01 0000 0001 0063 ......... 0021 0001 0084 21 = LINE select RVC cks=84
726-39-02 0000 0001 0069 ......... 0000 0101 006A 1 = Slave Exists RVC cks=6A
Linie skrętne też działają
Stary 10-02-2019, 20:47   #100
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Mówię o liniach skrętnych (biały).
Z oryginalną kamerą.
W BCM niczego nie zmieniłem.
Zmieniłem tylko APIM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
