#621 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Widzialem ze sa problemy z dobrej jakosci przedluzka fakra...
Skad bierzecie dobre? Ew zrobilbym sam, ale jak nazywa sie ten kabel? Bo to nie jest zwykly koncentryk? U mnie niestety nie ma polozonego przewodu (albo nie umiem go znalezc?) Gdzie dokladnie powinien on byc w focusie mk3.5? Przy antenie nie ma go, ale widzialem na jakims rysunku ze one ida do tylnego slupka i tam jest pierwsza złaczka, tylko nie umiem jej zlokalizować Jak najepiej poprowadzic wiazke zeby bylo milo i przyjemnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jagred ; 02-02-2019 o 17:15 |
#622 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
w mk3 od anteny na dachu idzie do nóg pasażera - tam zbierają sie wszystkie trzy (Biała /Czarna /Niebieska (operując podstawowymi kolorami).
Dopiero z tego miejsca idą kolejne kabelki - około 50cm do ACM i APIM... Jeśli chcesz mieć dobry kabel to na przewodzie RG316. tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wykonają ci dowolną długość i zacisną konektory. |
#623 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Ford Focus MK4 ST kombi
Silnik: 2.3 Ecooboost
Rocznik: 2021
Postów: 16
Jak mam Sync 2(navi, DAB) antena na dachu. Jak mogę ją wykorzystać do Sync 3? Napisz mi proszę na PRIV, żeby nie robić syfu. Bump: Cytat:
Hej, Wytłumacz proszę jak podłączyć starą, dachową antenę GPS do Sync3. Mam auto z podgrzewaną przednią szybą, mam sync 2 z navi i DAB. Co mam sprawdzić, co kupić żeby podłączyć Sync3? |
#624 |
Silnik: 1.5
Postów: 196
Musisz kupić nowa antenę i kabel poprowadzić od anteny do sync.
Antena jakiej potrzebujesz to na przykład AM5T-18828-EB. Na forum jest więcej propozycji |
#625 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2021
Postów: 16
A to nie jest tak ze ja już taka antenę mam?
#626 |
Silnik: 1.5
Postów: 196
Nie masz anteny z gps bo sync 2 nie używa takich anten
#627 |
![]() Imię: Witold
Zarejestrowany: 14-06-2007
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Jestem ja etapie wymiany, APIM SYNC3. Mam antenę załączoną na zdjęciu. Czyli niebieska to GPS podpinam do APIM, czarna to AM FM podpinam do czarnego gniazda ACM, a białą muszę sobie do kombinować. Dobrze rozumiem?
Ostatnio edytowane przez wiktor813 ; 09-02-2019 o 23:14 |
#628 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2021
Postów: 16
Ok, mam już Ekran z APIM. Właśnie zakupiłem ori antenę AM5T18828EF teraz tylko HUB usb i kabelek spod kolan do apim?
Jak z przeciągnięciem tego kabla - idzie gładziutko czy trzeba poślinić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? I pytanko, jak się wymienia antenę? Od tyłu jakoś podejdę? Ostatnio edytowane przez tomekmagic ; 11-02-2019 o 15:17 |
#629 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2021
Postów: 16
Czy ma ktoś na sprzedaż media hub carplay?
#630 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
