#71 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sam napisałeś:
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#72 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Co to zmienia. Ja nie napisałem, że nie mógł dawać więcej, tylko że nie dawał, a dlaczego, to nie wiemy, bo skąd pewność, że dlatego, że uznał akumulator za w pełni naładowany? Może po prostu ta elektronika zaczyna już za dużo kombinować, a może też użytkownicy nie rozumieją jej działania, co wcale nie oznacza, że ona robi źle.
#73 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 04-10-2019 o 00:23 |
#74 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 13-02-2019 o 14:03 |
#75 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#76 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Forscan jakoś dziwnie pokazuje stan akumulatora.
Ostatnio kilka razy wyjeżdżałem i wjeżdżałem do garażu w ciągu godziny. Przed tym forscan pokazywał 65% naładowania. Na drugi dzień rano 35% .Trochę dziwne żeby tak rozładować aku. Po przyjeździe do pracy podskoczyło na 38%. Postój 8 godzin , odpalam forscan a tu naładowanie na poziomie 64%. Czyli przez sam postój taka zmiana. To już nie pierwszy przypadek gdzie forscan pokazuje z opóźnieniem stan naładowania. Z drugiej strony start/stop zaczyna działać dokładnie przy wskazaniu przez niego 70% naładowania,więc niby wskazania są poprawne. |
#77 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Osobiście w ogóle bym nie patrzył i nie wierzył tym wartościom. Mam podobną sytuację w jednym z prostowników, który pokazuje te procenty troszkę "mało wiarygodnie" pomimo, że cały proces ładowania przebiega prawidłowo.
W swoim aucie całkowicie odłączyłem kabelek od systemu BMS i mam porządne ładowanie po staremu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zdecydowałem się na ten krok po tym, jak po przejechaniu ponad 150km na wyświetlaczu zobaczyłem komunikat: niskie napięcie akumulatora. A sam akumulator fordowski z lutego 2018 r.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. Ostatnio edytowane przez jvc ; 21-02-2019 o 12:57 Powód: zbędne cytowanie |
#78 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja to sprawdzam forscanem a nie prostownikiem.
Co do ładowania to potwierdzam że po odpięciu klemy od akumulatora zdecydowanie lepiej ładuje się akumulator . Tyle że u mnie jeżdżąc naładowanie waha się pomiędzy 60-70% Jeżeli przekroczy 70% to start/stop działa ( i pewnie szyba przednia) Widocznie 2 lata użytkowania aku już go osłabiło Tyle że wczoraj sprawdzałem znowu pod obciążeniem (przy tych niby 35% naładowania) i znajomy elektryk twierdzi że aku trzyma idealnie. Co do używania start/stop to przy korzystaniu z niego ,faktycznie ładowanie po odpaleniu wzrasta do 10A i więcej przez około 2-3 km Czy sam proces ładowania przez BMS jest wtedy lepszy,to nie wiem. |
#79 | ||||
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
Jak nie ładowałeś akku przez ostatnie dwa lata to go podładuj dobrym prostownikiem, a nie jakąś zabawką z Lidla. Niestety samo ładowanie w aucie nie będzie wystarczające, akumulator co jakiś czas trzeba doładować prostownikiem, który odpowiednio zagęści elektrolit.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#80 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wtedy naładuje do tych 80% (ładowarką). Bez odpięcia klemy różnie to bywało. |
| Tagi |
| akumulator |
