Stary 26-02-2019, 17:46   #61
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Odp: Zamienniki nakrętem OEM felg aluminiowych
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem są najlepsze te które poleciłem bo nie są z gliny , mają podaną twardość nakrętki i są niklowane a nie tylko ocynkowane jak to większość sprzedawców wciska .
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale te co podałeś to pasują do nieoryginalnych felg - tak przynajmniej pisze
U tego samego sprzedawcy są też te:
one nie są też niklowane ? I mają ruchomy stożek i sa na klucz 21 ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 17:54   #62
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też te:
I te chyba zamówieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2019, 18:23   #63
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Na oryginalne jest sposób, co sezon srubowklet płaski i młotek. Kilka uderzeń w to zagłębienie na kapslu i kapturki się ładnie trzymają. Po wymianie opon ręką sprawdzam, czy kapturek można ściągnąć, jak można to poprawiam młotkiem w zagłębienie bez ściągania nakrętek oczywiście.
I niekoniecznie robię to u wulkanizatora, poprostu ściągam kapsla i jak dojadę do domu to poprawiam
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 18:37   #64
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
Też długo szukałem i znalazłem takie
pełny masyw i ruchomy stożek. Kupiłem i zobaczę od wiosny jak się sprawują
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 21:42   #65
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Tego typu mam dwa komplety po pierwszej zimie ruda praktycznie na wszystkich. Jeszcze te z aukcji są ze słabszego materiału.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 22:45   #66
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie ma alternatywy ? Z czego te nakrętki są zrobione że po 1 sezonie rdzewieją ? :/ Ford dał ciała z tymi nakrętkami - oryginalne bardziewne, a zamienników sensownych brak widzę.
Stary 26-02-2019, 22:47   #67
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czyli nie dał. Zrobili nakrętki które łatwo uszkodzić a zamienników sensownych nie ma.
Dla nich to czysty zysk.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 00:34   #68
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Stare Fordy miały luźny obrotowy pierścień.
Potem wprowadzili duży, pojedynczy stożek.
Były też wersje bez nakładek z nierdzewki (przelotowe) do felg z dekielkami.
Zwykłe Fordy - M12x1,5x19 blaszka się gnie - wchodzi klucz 20 (nietypowy). Blaszka spada - wchodzi 18 (nietypowy).
Najlepszy zamiennik:
S-Max, Galaxy - nakrętki M14x1,5x21 też miały różne wersje (stożek obrotowy i nie).
Z nakładką ten sam problem, tylko wtedy wchodzi odpowiednio klucz 22/20.
Bywają w StylAuto zamienniki podobne jak M12, czyli normalna kuta nakrętka z kapturkiem z nierdzewki tylko na czubku. Produkcja - Włochy. Trzeba dzwonić i pytać jak wygląda dostępność M14 do S-Max.
Jak ktoś jest z Trójmiasta to jeszcze chyba mam coś na stanie u siebie.
Nowe Fordy mają już normalne stożki, więc wybór nakrętek jest większy.
Ten sam problem ze spadającymi nakładkami ma np. Mercedes, Chevrolet/Dodge , Jaguar, Land Rover, tylko tam niektóre nakrętki kosztują nawet powyżej 40zł/szt.
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 11:10   #69
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Widziałem coś podobnego na all.. zaraz poszukam.
Takie:
tylko że wytrzymałościowo słabsze.
Bump: Ja pewnie znajdę oryginał w najlepszej cenie a potem pójdę tym tropem:
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2019, 12:13   #70
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Za oryginał ostatnio płaciłem w ASO 19zł/szt. Nr kat. 1676176
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super
Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
