Stary 03-03-2019, 00:18   #71
Rogo64
Imię: Rogo
Zarejestrowany: 17-03-2016
Silnik: EcoBoost 1.6
Postów: 7
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Witam.
Posiadam SONY 1 CD z DAB. Mondeo poliftowe, rocznik 2013, wersja pierwotnie bez USB i z radiem 6000CD.
DAB działa (kanał bodajże 11B), ale z ciekawości zajrzałem pod plastiki w tylnej klapie autka.
Są tam 2 wzmacniacze :
patrząc z tyłu auta,
po lewej stronie czarny - 7CP1-18C847-CA (napis Rear FM)
po prawej czerwony - 7CP1-18C847-EA (napis Rear AM/FM)
Czy ktoś z kolegów ma wiedzę, czy te wzmacniacze 'pokrywają' pasmo DAB ?
Bo szczerze mówiąc, DAB-a obiera mi w niewielu miejscach, alo może to normalne.
Z drugiej strony - po co były by 2 wzmacniacze FM o tym samym paśmie ?
Jak już wspomniałem, auto miało ubogie wyposażenie, więc nie mam pewności - czy to instalacja opcjonalnie przygotowana pod DAB, czy po prostu 2 zwykłe wzmacniacze FM UKF ?
Rogo64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 00:35   #72
Postów: 18,051
Napisał Rogo64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy jest do "białej" anteny (obsługa alternatywnych częstotliwości AF), drugi jest do "czarnrj"(podstawowej) anteny. Ten drugi jest niewłaściwy do DAB+. Trzeba czerwony wzmacniacz wymienić na niebieski - na przykład z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Musi mieć napisane AM/FM/DAB. Całość kabli podłączeniowych przekłada się z czerwonego wzmacniacza do niebieskiego. Czyli wymienia się jedynie samo "pudełko".
Stary 03-03-2019, 22:22   #73
Rogo64
Imię: Rogo
Postów: 7
A czy ta barwa ma jakieś znaczenie ? - znalazłem szary z DAB, wygladajacy konstrukcyjnie tak samo - tylko z 2016 roku.
Stary 03-03-2019, 22:25   #74
Postów: 18,051
Barwa nie ma znaczenia, byle był to wzmacniacz do anteny podstawowej ("czarnej") i miał bagnet do podpięcia zasilania. Jak by był link do aukcji, to łatwiej by było potwierdzić, że jest OK.
Stary 10-03-2019, 11:02   #75
Rogo64
Imię: Rogo
Postów: 7
Dzięki za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Założyłem DS7T-18C847-CA (AM/FM/DAB) rocznik 2016.
Odbiór radykalnie poprawił się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radyjko sony 1CD z DAB.
Na razie typlko 9 stacji Polskiego Radia. Jest (choć nieduża ale zauważalna) róznica w jakości dźwiąku. Pozostaje czekać na zwiąkszenie oferty.
I jeszcze jedno pytanko ?
Czy jeśli auto ma GPS to tam gdzieś również znajduje się antena czy jest inny rodzaj ?
Stary 10-03-2019, 11:04   #76
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
a jak inaczej ma to działać? Masz antenę.
Jaka masz nawigację?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 08:00   #77
Rogo64
Imię: Rogo
Postów: 7
Domyślnie Odp: Re: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam nawigacji - pytanie jest - czy jeśli auto ma nawigację to czy antena jest również w tamtym miejscu, czy gdzie indziej ?
Stary 17-03-2019, 08:10   #78
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jeśli hedt nawigacja yo mudi być antena. Jak inaczej na to działać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na dachu lub na podszybiu w zaleznosci od modelu.
Stary 17-03-2019, 23:59   #79
Rogo64
Imię: Rogo
Postów: 7
Dobra, doprecyzuję po raz drugi : czy jeśli w Fordzie Mondeo 2013 lift jest nawigacja - to gdzie znajduje się antena GPS ?
Stary 29-03-2019, 12:49   #80
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Mam do was pytanie. Mam synk3 w moim Mondeo kombi MK5 synk mam wymieniony na z nawigacja , ale nie mam DAB+ , Czy da się to bez problemów dopozazyc, Czy trzeba zgłosić do aso aby to dopozazyli? Jeśli można to samemu zrobić to co muszę kupić do mojego sync3 dodam że nie jest to sony. Mkzektos doradzić co mam kupić, gdzie zamontować na co zwrócić uwagę przy wyborze dab+ jeżdżę po niemieckich drogach i wolał bym mieć dab+.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
