Stary 22-10-2017, 20:54   #1
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Chciałbym dołożyć DAB+ do swojego samochodu. Muszę wymienić ACM. Jakie są numery ACM z DAB+? Może podać ktoś jakieś numery? Czy musi być napisane na naklejce z modelem DAB+? Czy są lepsze i gorsze ACM z DAB, czy wszystkie są takie same? Jaki jest numer wzmacniacza anteny do DAB+ i gdzie się znajduje wzmacniacz w Focus? Za odpowiedzi z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 22-10-2017 o 20:56
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 22:04   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki ostatnio miałem w rączkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20170916_213919.jpg (98.7 KB, 978 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170916_213857.jpg (105.1 KB, 792 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 22-10-2017 o 22:36
Stary 22-10-2017, 22:21   #3
mariusza
Postów: 252
Widzę, że niema już napisu DAB na naklejce. Czy mogę przyjąć, że wszystkie F1BT-18C815-ZA* mają DAB+?
Stary 22-10-2017, 22:52   #4
Postów: 18,048
ACMy DAB + TMC do FF3.5:
F1BT-18C815-VAx (K, M)
F1BT-18C815-ZAx (K, L)
F1BT-18C815-LM
F1BT-18C815-LAM
W FF3.5 z DAB inna jest antena dachowa (jeśli jest dachowa). Praktycznie nie da się dołożyć wzmacniacza DAB, trzeba wymienić i podstawkę (w niej jest drugi, dodatkowy wzmacniacz DAB) i sam bat (jest dłuższy, z napisem DAB).
Ponieważ nie ma znaczenia czy antena jest na DAB czy na DAB+, pasują więc przedliftowe anteny odpowiedniego rodzaju:
AM5T-18828-Cx (F, G) - bez navi
AM5T-18828-EJ - z navi
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-10-2017 o 23:54
Stary 24-10-2017, 18:52   #5
mariusza
Postów: 252
Na alledrogo nie mogę znaleźć żadnego ACM z powyższych. Występują jeszcze jakieś inne z DAB+, może z c-max lub kuga które pasują focusa?
Stary 24-10-2017, 18:53   #6
Postów: 18,048
Z Kugi nie pasują (sprawdziłem - jak coś to jest na zbyciu) a do C-maxa nie ma bo sam szukam. Towar deficytowy.
Stary 24-10-2017, 20:07   #7
mariusza
Postów: 252
Dzięki za odpowiedź, będę szukał cierpliwie.
Stary 27-10-2017, 07:23   #8
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
ACMy DAB
A model F1BT-18C815-HF posiada DAB ale jest bez TMC?
Jeżeli Tedi potwierdzi to masz taki ACM z DAB na allegro. Pozdrawiam
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 08:45   #9
mariusza
Postów: 252
Jak wygląda TCM w Polsce? Jak to w praktyce to działa? Czy ktoś tego używa?
Stary 27-10-2017, 09:54   #10
Postów: 18,048
...Czy ktoś tego używa?
Używają wszyscy z Sync2/Sync3 z fabryczną navi (a więc wbudowanym w odbiornik radiowy TMC).
Działa normalnie - dosyła info o robotach drogowych i korkach. Z opóźnieniem (bo info przechodzi przez GDDKiA a potem idzie do RMF w celu nadania), ale działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
