Stary 12-03-2019, 20:59   #11
ostap1
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: ford
Silnik: diesel
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nawigacja TravelPilot NX SD MCA Navigation Plus
Ok, jutro zobaczę czy pomoże i dam znać ,dzisiaj już za późno grzebać się pod blokiem
Ostatnio edytowane przez ostap1 ; 12-03-2019 o 21:04
ostap1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 21:18   #12
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Odeslij kartę. Jeśli soft się Instalowal i pokazuje ci błąd, to uważam,, że karta została źle zrobiona.
Troszkę się bawiłem tymi mapami ... I pewnie zauważyłeś, że są już mapy 2019... Więc Odeslij...
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 21:27   #13
ostap1
Model: ford
Silnik: diesel
Postów: 8
Jeżeli masz wiedzę to skąd ściągnąć lub zakupić po rozsądnej cenie taką mapkę
Stary 12-03-2019, 21:43   #14
kolopeter
Postów: 1,783
Uzupełnij profil, albo czekaj aż mapy będą na portalach typu olx,all...
Ściągnięcie mapy i nagranie na SD nic nie da, bo poprostu jest zabezpieczona
Stary 12-03-2019, 21:58   #15
ostap1
Model: ford
Silnik: diesel
Postów: 8
Mam mapę z 2011 niekoniecznie musi być najnowsza chodzi mi tylko o autostrady polskie i niemieckie , raczej z przewagą niemieckich
Stary 16-03-2019, 19:26   #16
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163bhp
Postów: 96
Question Odp: Nawigacja TravelPilot NX SD MCA Navigation Plus
Troszkę się podepnę pod temat, mam MCA z kamerą cofania w naszym Galaxy 2013,wszytko ok mapy 2018 hulają i tylko mały problem mimo tego że wszytko włączone po zaplanowaniu trasy pokazuje mi tylko strzałki na Convers+ a na ekranie głównym nawigacji już nie , wcześniej miałem NX wersja DVD i pokazywało natomiast teraz na MCA wersja SD polift nie pokazuje, jakiś pomysł dlaczego może jaka aktualizacja softu potrzebna ??? Pomoc mile widziana 👍😀
madomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 20:51   #17
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał madomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w menu nawigacji ustaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Poszperaj i znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
