Stary 12-03-2019, 19:13   #1
ostap1
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: ford
Silnik: diesel
Postów: 8
Domyślnie Nawigacja TravelPilot NX SD MCA Navigation Plus
Witam zakupiłem na OLX kartę sd TravelPilot NX SD MCA Navigation Plus 2018 do Blaupunkt NX Ford Galaxy 2011r. po instalacji wyskakuje napis please insert original data carrier,nr. z navi BM2T 18K931EC Ford HS MCA albo kupiłem nie taką jak powinna być. Z góry dziękuje za pomoc
ostap1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 19:32   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Nawigacja TravelPilot NX SD MCA Navigation Plus
Napisał ostap1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pokaż zdjęcie karty .
Lub odczytaj kompem z karty plik info.txt i wklej co tam masz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-03-2019, 19:37   #3
ostap1
Model: ford
Silnik: diesel
Postów: 8
270948;20.02.2018 22:10:06;US1;PowerSoftware;2.0.1.1;SFSD8192L3BM1TO ;;15nm MLC;S8-0BBD0;8GB;schwarz
Stary 12-03-2019, 19:45   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
w pliku info.txt powinno być takie coś ( tu akurat wersja na 2019r)
Product Name: SD Touchscreen Navigation Western Europe+ Turkey (V9)
Worm: sd2-FORD-HS-MCA_J_WesternEurope v4
Stary 12-03-2019, 19:51   #5
ostap1
Model: ford
Silnik: diesel
Postów: 8
Co w takim przypadku zrobić odesłać kartę i szukać drugiej jak tak to czy można jakieś namiary lub link na poprawną kartę
Bump: znalazłem jeszcze txt Product Name: SD Touchscreen Navigation Western Europe+ Turkey (VGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Worm: sd2-FORD-HS-MCA_I_WesternEurope v1
Bosch Part Number: -
Ford Part Number: -
Stary 12-03-2019, 20:22   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no to masz dobra kartę .
A zgodziłeś się na update po włożeniu karty ? Jak nie to wyjac kartę i włozyć jeszcze raz i zgodzić się na update
Stary 12-03-2019, 20:26   #7
ostap1
Model: ford
Silnik: diesel
Postów: 8
Tak wszystko przebywało zgodnie z instrukcją i na koniec please insert original data carrier
Stary 12-03-2019, 20:34   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś ją wyjąć wsadzić starą kartę i jeszcze raz nową ?
Stary 12-03-2019, 20:48   #9
ostap1
Model: ford
Silnik: diesel
Postów: 8
Nie tylko raz spróbowałem bez powtórek,myślisz że to coś da
Stary 12-03-2019, 20:53   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Spróbuj , to nic nie kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
