#1201 |
![]() Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Cześć,
Mam pytanie o następujące opcje w programie ELMConfig - co oznaczają poszczególne opcje: 1) Dayrunning light -Standard dipped light -Always dipped light except in pos 'P' -Dayrunning Light in Pos '0' And 'POS' (tę mam ustawioną) Aktualnie przy ustawionej pozycji ostatniej i przekręceniu pokrętła świateł w pozycję "0" świecą mi się z przodu ledy - to chyba tzw. światła skandynawskie. Jak je wyłączyć - którą z opcji wybrać ? Jeżdzę cały czas na światłach automatycznych (czujnik zmierzchu) - ale chciałbym mieć możliwość odpalenia auta i wyłączenia wszystkich świateł 2) Dimmed Dipped Headlights -Without Dimmed Dipped Headlights -With Dimmed Dipped Headlights (tę mam ustawioną) Co ta opcja oznacza ? 3) Unlock setting -One step opening with slam lock (tę mam wybraną) -Two step opening with slam lock Co ta opcja oznacza ? 4) Oil level sensor -Less Oil Level Sensor (tę mam wybraną) -With Oil Level Sensor Tutaj b dziwne - po zakupie auta miałem komunikat dot wymiany oleju, wymieniłem olej i komunikatu brak. Ale czemu ta opcja jest u mnie wylączona i co oznacza (samą kontrolkę ) ? 5) Emergency brake light -Without Emergency Brake Light (tę mam wybraną) -Emergency Brake Light Flashing -Emergency Brake Light - Hazard Warn To chyba migające światła stopu z tyłu przy ostrym hamowaniu - ale czym się różnią 2 ostatnie opcje ? 6) Homesafe lighting -Without Homesafe Lighting (tę mam wybraną) -With Homesafe Lighting, Duration 30sec -With Homesafe Lighting, Duration 60 sec Lampki pod lusterkami ? Mam wybraną opcję pierwszą, ale lampki u mnie się świecą pod lusterkami jak wsiadam/wysiadam. Co zmienia więc ta opcja ? |
#1202 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Zadziwiające, że chciało Ci się takiego posta wysmarować, zamiast sobie poszukać każdej z opcji w szukajce. Wszystko już ze 100x było opisywane.
#1203 | |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Kuga ST-Line X / B-Max
Silnik: 2,5 PHEV / 1.0EB 101KM
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest to tłumaczenie google, może się przyda. Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 13-03-2019 o 19:32 |
#1204 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Nie znalazlem m. in. czym dokladnie roznia sie kazda z opcji dotyczaca swiatel w aucie z automatycznymi swiatlami. Jesli tak latwo znalezc, wklei tu link prosze do posta, ktory to opisuje. Zapytalem o pozycje, ktorych nie rozumiem, nawet jesli cos na ich temat znalazlem. Tyle w temacie. |
#1205 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ad 1. i Ad 2. - #824 i #825 (do lektury jest też przytoczony wątek odrębny);
Ad 3. - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ad 4. Nawet dziecko to przetłumaczy, że chodzi o czujnik poziomu oleju, którego w S-MAX nie ma. W szukajce znalazłby się nawet stosowny wątek z dyskusją. Ad 5. - #712 i #713 Ad 6. Homesafe lighting [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#1206 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Co oznacza ustawienie Dimmed Dipped Headlights w moim aucie, skoro mam ledy do jazdy dziennej, jaka jest relacja tego ustawienia z pozycjami w ustawieniu Dayrunning light? Ostatnio edytowane przez lukast ; 13-03-2019 o 22:42 |
#1207 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Odnośnie powyższego - ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi tutaj na forum - więc sprawdziłem. W aucie po lifcie z fabrycznymi światłami LED do jazdy dziennej i z funkcją świateł automatycznych (czujnik zmierzchu) poszczególne ustawienia działają tak: - Standard dipped light W pozycji "0" nie świecą się żadne światła, w pozycji "Auto" po zmierzchu święca sie mijania, jednak w dzień te mijania sie wyłaczają a LEDy nie włączają się - czyli dupa, bo miałem nadzieję że w dzień LEDy się zaświęcą na automacie -Always dipped light except in pos 'P' W pozycji "0" świecą się mijania, w pozycji "Auto" po zmierzchu święcą się mijania, w dzień nie świeci się nic -Dayrunning Light in Pos '0' And 'POS' (tę miałem ustawioną fabrycznie) W pozycji "0" świecą się tylko dzienne LED (obojętne czy w dzień czy w nocy), w pozycji "Auto" po zmierzchu świeca się mijania, w dzień świecą się dzienne LEDy Podsumowując: Tryb Auto odpowiada tylko za automatyczne załączanie i gaszenie świateł mijania - nie ma żadnego związku z dziennymi LED. Ustawienie "Dayrunning Light in Pos '0' And 'POS' (tę miałem ustawioną fabrycznie)" sprawia jedynie że dzienne LED świecą się zawsze w pozycji "0" oraz "Auto", jeśli czujnik zmierzchu nie załączył świateł mijania. Powyższe opisuje jak to działa w moim aucie. Nie udało mi się więc uzyskac zamierzonego efektu, chciałem by w pozycji "0" nie świeciło się nic, natomiast by pozycja "Auto" działała jak dotychczas. Po ustawieniu "Standard dipped light" w pozycji "Auto" w dzień nie świecą się LED'y, więc ta opcja jest u mnie bezużyteczna. Jeszcze jedno - pozycyjne w tym aucie to po prostu słabiej świecące ledy - nie ma dedykowanych świateł pozycyjnych (ale to pewnie większość wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lukast ; 18-03-2019 o 10:15 |
#1208 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Tak wymagają przepisy unii europejskiej. Mają być po jakimś roku swiatla do jazdy dziennej wiec masz je w ledach i mają świecić caly czas wiec weź to na rozum jesli bedziesz mial włacznik na 0 i nie chcesz aby się świeciły to mija się z założonym celem, to tak by działało jakbys musial za każdym razem włączać swiatla ręcznie czyli bez sensu
#1209 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 339
#1210 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
A po co właściwie?
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
