Stary 19-03-2019, 18:40   #31
Grzesiekm 40
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: Galaxy
Postów: 4
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów. Jak przystosować lampy?
Witam przeszukałem forum ale nic nie znalazłem stałem sie posiadaczem galaxy z 2008r.2.0 tdci posiada reflektory ze skręntnymi soczewkam i dodatkową żarówką do doświetlania zakrętów ale modułu i instalacji brak a hciałbym żeby to działało co dokładnie musiałbym dołożyć pozdrawiam
Grzesiekm 40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 19:14   #32
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Masz zwykle soczewki na H7 czy ksenon ? Zobacz przede wszystkim ile masz pinów na wtyczkach przy lampach. U mnie było 7 i po wymianie lamp musiałem dokładać moduł odpowiedzialny za doświetlanie i skrętna soczewkę, do tego ciągnąć kable z za schowka do samych lamp
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 19-03-2019 o 19:16
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 19:48   #33
Grzesiekm 40
Imię: Grzesiek
Model: Galaxy
Postów: 4
Żarówki mam h7 a pinów bodajże 3 brak poziomowanie ręczne pokrętłem a powiec potem coś kodować trzeba dzìękuję
Ostatnio edytowane przez Grzesiekm 40 ; 19-03-2019 o 19:52
Stary 19-03-2019, 19:52   #34
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
11 pinów musisz mieć przy lampch, jeśli masz mniej to nie masz instalacji i modułu odpowiedzialnego za doświetlanie i skręt soczewki. Zakup modułu i ciągnięcie kabli do lamp. Są na forum magicy, którzy powiedzą Ci po nr modułu czy taki wystarczy, bo są moduły do ksenonów, a wyglądają tak samo
Stary 19-03-2019, 20:00   #35
Grzesiekm 40
Imię: Grzesiek
Model: Galaxy
Postów: 4
I takiej pomocy bym potrzebował dziękuje
Stary 19-03-2019, 20:56   #36
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W S-MAX i Galaxy moduły HCM są identyczne dla ksenonów i soczewek. Różne moduły HCM są tylko w Mondeo.
Stary 19-03-2019, 21:45   #37
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Tu masz przykładowy moduł
Stary 23-03-2019, 17:18   #38
Grzesiekm 40
Imię: Grzesiek
Model: Galaxy
Postów: 4
Witam dziś znalazłem i zamówiłem takowy modùł wraz z wtyczkami jak go podłączyć pozdrawiam
Stary 25-03-2019, 07:18   #39
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wysłałem Ci schematy na priv, tylko poszukaj i wszystko masz czarno na białym
Stary 25-03-2019, 09:25   #40
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem, że się umie czytać schematy.
To teraz trochę reklamy z mojej strony:
Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie zainteresowany wiązką kokpitu potrzebną do doposażenia auta w reflektory soczewkowe. Posiadam taką wiązkę, co prawda jest ona dedykowana do S-Max FL, ale różnice są właściwie tylko w grubościach kabelków. Być może także różnić się będą wtyczki/gniazda C21-A/B, czego nie jestem pewien, bo mi się nie chciało tego na schematach porównywać.
Jakby co, to wiązka wisi w dziale sprzedam:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
