#1 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Myślę o przystosowaniu moich lamp (reflektorów) do doświetlania zakrętów .
Ci co maja ksenony często maja też w tej lampie żarówkę na doświetlanie , które spełnia swoje zadanie w 100% nie ma co porównywać z tymi w lampach pozycyjnych (bo one oślepiają kierowców z przeciwka ). Może ktoś już to przerabiał ?. Interesuje mnie dokładne zdjęcie tej lampy po odsłonięciu gumowej zaślepki . Chodzi mi o szczegół- mocowania żarówki bodajże H-1 .lub H-7. Wiem że w instrukcji jest ale mnie interesuje bardziej szczegółowe i jak to przerobić .
#2 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Piotr -> mówisz = masz!
- szkoda że dwa miesiące temu nie zapytałeś -miałem całą rozbitą lampę, ale mam chyba gdzieś same mocowania h1 -od doświetlania są takie same jak do długich powinienem gdzieś to jeszcze mieć -dwie szt. poryję dziś z rana może te mocowania jeszcze są w pudle z resztkami lampy. XPrzemo |
#3 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Przemek a możesz bardziej wyrażne i bez żarówki , czy mocowanie to metalowe - jest przykręcane czy wklejone ? ........czy można całość wyjąć z odbłyśnika .
Jaka jest średnica otworu zewnętrznego (tego do gumowej zaślepki .)
#4 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 164
-> mocowanie to blaszka i sprężynka oraz sprytna wtyczka tak jak u Ciebie do świateł długich (mocowania są identyczne)
-> odbłyśnik to odlew żaroodpornego tworzywa pokrytego warstwą odbłyskową -> jako że to odlew -to mocowanie to śrubki wkręcane w tulejki odlewu -proste i ... proste! -> średnica zewnętrzna otworu (a tym samym wewnętrzna gumki) to 55mm -> mam to co mam (jak widać) ale drogi Adamie Słodowy -> Piotrze: co do twego zamiaru przeróbki - poślę Ci pewną propozycję na PW a dla wszystkich zainteresowanych tematem 'jak to jest zrobione' -fotki: XPrzemo Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-10-2012 o 20:58 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A jak chcesz zrealizować podświetlanie dodatkowym odbłyśnikiem bez wymiany lampy? Doświetlanie ma swój trzeci odbłyśnik, którego w zwykłej halogenowej brak.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2008
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Tak mi się wydaje, że jak bym miał już rozebraną lampę to pomyślałbym o włożeniu jakichś fajnych diód do dziennych, np. ringi jak w bemce... jak nie zabardzo w temacie to sorry
#7 | |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Przemku ....... czekam .
#8 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
@eclipse
a jak rozwiążesz załączanie tego doświetlania. Rozumiem, że CAN widzi skręcanie kierownicy bo masz esp, ale czy pojawi się Tobie napięcie na przewodach zasilających żarówki doświetlania? Po ilości przewodów przy lampach domyślam się, iż są już takowe w wiązce. Pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Do tego jeszcze nie doszedłem ale mam kontakt z prawdziwym fachmanem od Fordów.Dał mi nadzieję że (wszystko można zrobić) jak ma się wiedzę .
Trzeba być twardym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie mientkimGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Przemek
Postów: 164
Oczywiście aby ów sterownik po podłączeniu do naszego auta zadziałał potrzebne jest również inne oprogramowanie głównego komputera () Czujnik skrętu kierownicy działa również pod LIN a odczytane dane przetworzone przez BCI i HCM dają końcowy efekt w postaci napięcia na odpowiednich stykach lampy. Tak więc samo posiadanie esp nie wystarczy by pojawiło się napięcie dla dodatkowej żarówki. XPrzemo Ostatnio edytowane przez pxl ; 09-10-2012 o 21:48 |
