Stary 22-03-2019, 05:47   #1
wojtek1423
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2019
Model: focus mk2 lift
Postów: 4
Angry Komunikat niski poziom płynu hamulcowego
Cześć. Szukałem już tu informacji ale nic nie znalazłem. Problem z palącym się komunikatem niski poziom płynu hamulcowego. I teraz odpowiedzi na podstawowe pytania.
Tak. Płyn jest
Tak. Czujnik w zbiorniczku wpięty
Tak. Czujnik od ręcznego wpięty.
Pytanie moje brzmi na jakiej zasadzie działa czujnik w zbiorniczku. Czy jest to na zasadzie jest płyn albo go nie ma on/off czy może działa na zasadzie oporności płynu, wtedy slaba jakość płynu mogła by dać taki komunikat. Dodam że mostkowalem czujnik poziomu płynu drucikiem i nie dało to efektu i stąd moje podejrzenia o zbyt niskiej oporności płynu hamulcowego. Z góry dzięki za pomoc
wojtek1423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 08:20   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Komunikat niski poziom płynu hamulcowego
Jest tam pływak z magnesem i kontaktronem , nie bada oporności płynu .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 22-03-2019 o 08:23
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 08:26   #3
wojtek1423
Imię: Wojtek
Postów: 4
Ok. Czy w takim razie po czujniku w zbiorniczku a między zegarami jest coś? Jakieś wtyczki, bezpieczniki, przekaźniki? Cokolwiek i czy jest to jakoś oznaczone?
Stary 22-03-2019, 09:01   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Do schematu dotrę jutro po południu . Z tego co kojarzę , ale bez schematu nie dam gwarancji , czujnik idzie do GEMa i dalej info po szynie CAN na zegary .
Potwierdzam
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 23-03-2019 o 20:23
Stary 22-03-2019, 21:53   #5
wojtek1423
Imię: Wojtek
Postów: 4
Dzięki. Problem rozwiązany
Stary 22-03-2019, 22:09   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał wojtek1423 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super. Jak mi się to zepsuje to skorzystam z Twojego doświadczenia aby wiedzieć gdzie zacząć szukać problemu.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 23:01   #7
wojtek1423
Imię: Wojtek
Postów: 4
Już tłumaczę. Może i rozwiązanie problemu nie jest zgodnie ze sztuką. Pisząc że mostkowalem czujnik miałem na myśli że spinalem jeden pin z drugim. Ale nie dawało mi to spokoju i spróbowałem podać masę na kabel który wychodzi z czujnika. Pomogło! Więc ta masę przepialem na pin przed czujnikiem. Czyli czujnik działa a masa jest podana "nowa" kiedyś oczywiście poszukam uszkodzonego kabla ale na tą chwilę problem usuniety
focus , płyn hamulcowy , program diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
