![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2019
Model: focus mk2 lift
Postów: 4
Cześć. Szukałem już tu informacji ale nic nie znalazłem. Problem z palącym się komunikatem niski poziom płynu hamulcowego. I teraz odpowiedzi na podstawowe pytania.
Tak. Płyn jest Tak. Czujnik w zbiorniczku wpięty Tak. Czujnik od ręcznego wpięty. Pytanie moje brzmi na jakiej zasadzie działa czujnik w zbiorniczku. Czy jest to na zasadzie jest płyn albo go nie ma on/off czy może działa na zasadzie oporności płynu, wtedy slaba jakość płynu mogła by dać taki komunikat. Dodam że mostkowalem czujnik poziomu płynu drucikiem i nie dało to efektu i stąd moje podejrzenia o zbyt niskiej oporności płynu hamulcowego. Z góry dzięki za pomoc |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Jest tam pływak z magnesem i kontaktronem , nie bada oporności płynu .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 22-03-2019 o 08:23 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 4
Ok. Czy w takim razie po czujniku w zbiorniczku a między zegarami jest coś? Jakieś wtyczki, bezpieczniki, przekaźniki? Cokolwiek i czy jest to jakoś oznaczone?
![]() Imię: Włodek
Postów: 824
Do schematu dotrę jutro po południu . Z tego co kojarzę , ale bez schematu nie dam gwarancji , czujnik idzie do GEMa i dalej info po szynie CAN na zegary .
Potwierdzam Ostatnio edytowane przez technik08 ; 23-03-2019 o 20:23 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 4
Dzięki. Problem rozwiązany
#6 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 4
Już tłumaczę. Może i rozwiązanie problemu nie jest zgodnie ze sztuką. Pisząc że mostkowalem czujnik miałem na myśli że spinalem jeden pin z drugim. Ale nie dawało mi to spokoju i spróbowałem podać masę na kabel który wychodzi z czujnika. Pomogło! Więc ta masę przepialem na pin przed czujnikiem. Czyli czujnik działa a masa jest podana "nowa" kiedyś oczywiście poszukam uszkodzonego kabla ale na tą chwilę problem usuniety
| Tagi |
| focus , płyn hamulcowy , program diagnostyczny |
