Stary 02-04-2019, 06:48   #11
piotrex123
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Focus II
Postów: 125
Domyślnie Odp: Nie działa klima, a kontrolka świeci
I jeszcze pytanie czy da się to naprawić czy wymienić cały przewód metalowo- gumowy i gdzie go dostać?
piotrex123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 07:08   #12
macgap90
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Jak najbardzie przewody są dostępne nie są drogie wymieniałem ten między kompresorem a skraplaczem jesli dobrze pamiętam to hella kosztowała ok. 140zł więc nie ma sensu zakuwać albo szukac używki
macgap90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 07:32   #13
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Mógłbym prosić o jakieś namiary? Nic nie znalazłem tylko używki, a gdyby już używka będzie pasować od 1.6 tdci? Wygląda tak samo
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez piotrex123 ; 02-04-2019 o 07:42
Stary 02-04-2019, 10:09   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Ten pęknięty przewód trzeba zdjąc, wziać w rękę, iść do sklepu lub na szrot, bo musi być taki sam, bo w tym samym typie samochodu są różne, inne wygiecia, inne łaczenia.
A co do kontrolki świecącej, to ona nie ma nic wspólnego z działaniem klimatyzacji, sygnalizuje tylko, że włacznik jest właczony.
Tak że włacznik sobie, klima też.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 10:31   #15
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
A da się dopasować tylko tą gumową część czy trzeba zdjąć całość i całość kupić?
Stary 02-04-2019, 13:34   #16
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
To tylko może zakuć samą gumę warsztat który naprawia ciśnieniowe przewody.
Stary 02-04-2019, 20:03   #17
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Znalazłem taki wąż na allegro można go brać ? porównywałem i to jest ten element
Stary 02-04-2019, 20:51   #18
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Musisz być absolutnie pewny, że końcówki do połączenia, dłogość, i wygięcia są identyczne.
Sprzedający, czasami wstawiają zdjęcie podobne, a wysyłaja inne, najlepiej zadzwonic do sprzedającego, zapytać o średnicę gwintów, profil, i długość.
Smiało można brać, bo zakucie też kosztuje ok. 150 zł.
Stary 05-04-2019, 18:19   #19
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Przewód już mam ale teraz pytanie wystarczy go przykręcić i tyle czy trzeba stosować jakiś klej czy silikon w miejscach łączenia?
Stary 06-04-2019, 11:26   #20
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Wystarczy załozyc nowe oringi..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
