Stary 31-03-2019, 20:31   #1
piotrex123
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Focus II
Postów: 125
Domyślnie Nie działa klima, a kontrolka świeci
Dziś uruchamiałem klimatyzację na przycisku świeci A/C ale nie słychać cyknięcia nie załącza się co może być problemem? Sprzęgiełko jest nie odpadło bezpiecznik ok. Na jesień jeszcze działała normalnie.
Proszę o pomoc
piotrex123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 20:46   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Nie działa klima, a kontrolka świeci
nieszczelnosc..
Stary 31-03-2019, 21:05   #3
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Czyli nabić i uszczelnić?
Sprawdzałem teraz czy jest wgl ciśnienie w przewodach klimy nacisnąłem na zaworek jeden potem drugi i nic kompletnie żadnego ciśnienia....
Ostatnio edytowane przez piotrex123 ; 31-03-2019 o 22:20
Stary 31-03-2019, 22:50   #4
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
I ile może kosztować nabicie 600 gram czynnika ?
Stary 01-04-2019, 09:03   #5
mic.z
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 49
Nabicie to chyba na samym końcu. Najpierw trzeba znaleźć nieszczelnosc .a nabicie to w 200 zł się zmienisz raczej
mic.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 19:15   #6
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
W ramach sprawdzania nieszczelności pojechałem na stację diagnostyczną , panowie zatankowali mi klime azotem w ramach sprawdzenia nieszczelności i do jutra miało się okazać czy coś nie uciekło ale podjechalem pod dom i coś strzeliło i uciekł ten gaz , rozerwało ten węższy przewód klimatyzacji gumowy u dołu chłodnicy teraz pytanie w tym miejscu mogła być dziura i pod wpływem większego ciśnienia w układzie po prostu go rozerwało?
Stary 01-04-2019, 20:18   #7
mic.z
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 49
a nie uruchamiałeś przypadkiem klimy jak miałeś azot w układzie?
Stary 01-04-2019, 20:29   #8
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Nie uruchamiałem, uprzedzano mnie.
Stary 01-04-2019, 21:17   #9
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A nie lepiej było załadować czynnik z barwnikiem?
Wtedy by było widać gdzie jest nieszczelność?
W moim aucie to pomogło znaleźć nieszczelność w chłodnicy klimy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 21:27   #10
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Niestety tylko to mi zaproponowano... Więc mogło być tak jak pisałem wyżej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
