![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Czy orientuje się ktoś czy w S-Maxie jak mój (2011r, 163 km) jest możliwość przedostania się ON do oleju przez pompę wtryskową przez jakiś simering uszczelniający? Nie wiem jak to jest skonstruowane. W touranie z 2007r 1.9 tdi BLS (DPF) miałem kiedyś wzrost poziomu oleju właśnie przez pompę paliwa przez simering.
I czy pomimo, że jest wtrysk/świeca dopalająca DPF to ropa jest też lana w komorę spalania podczas wypalania DPF-a? |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Skad wnioskujesz ze ropa idzie ci do oleju? W touranie byla pompa tandemowa ktora byla polaczona z glowica i dawala cisnienie paliwa do pompo wtryskow a zarazem podcisnienie do ukladu. A w tym silniku jest zwykla pompa wysokiego cisnienia i nie nie ma mozliwosci przedostania sie ropy do oleju przez ta pompa poniewaz kiedy w pompie pusci simmering to jest tam specjalny przelew zeby paliwo lecialo na ziemie a nie do oleju. Podczas wypalanie dpf moze przedostac sie minimalna ilosc nie dopalonego paliwa, ale musialbys naprawde robic male odcinki zeby to sie nie dopalilo. Sent from my F8331 using Tapatalk |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Podlacze sie do tematu. Czy w 2.2 tdci tez nie ma mozliwosci przedostania sie paliwa do oleju?
Robie po 5km 6 razy dziennie i okolo 40-60 co 2 tyg. W jakim tempie moglby przybywac olej przy takiej jezdzie jesli bylo by to spowodowane niedopalaniem paliwa? Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 05-04-2019 o 20:23 |
#4 | ||
![]() Imię: Leszek
Postów: 171
#5 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jedyne co mozesz zrobic to czesciej zmieniac olej. Sent from my F8331 using Tapatalk |
#6 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W mazdzie jest na bagnecie minimum i max a ponad max jakies dobre 10 cm jest nastepny max wlasnie po to zeby zmienic olej jak jest juz w nim za duzo ropy. Sent from my F8331 using Tapatalk |
#7 |
![]() Imię: Lukasz
Postów: 192
Czy uwazasz że w 2.2tdci nie ma możliwości aby paliwo szło do oleju poprzez nieszczelna pompę ?
Bump: U mnie przybywa jakieś 5mm na bagnecie na tydzień.wiem że centymetr na bagnecie to około 800ml. W tym tempie musiał bym olej wymieniać co miesiąc. |
#8 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Albo leja ci wtryski i paliwo sie nie spala tak jak trzeba, albo non stop wypala ci sie dpf. Radzilbym ci zrobic to jak najszybciez bo przez lejace wtryski tloki topia sie bardzo szybko. Sent from my F8331 using Tapatalk |
#9 |
![]() Imię: Lukasz
Postów: 192
Dpf nowy tydzien temu. Lejace wtryski to spadek osiagow i wieksze spalanie a nie ma tego. Wg speca od dpf ktory podlanczal sie do ecu ilosc paliwa potrzebnego i paliwa ktore silnik dostaje sa takei same lub bardzo zblizone. Czy lejace wtryski mozna wykryc forscanem?
#10 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jak leja wtryski to czesto auto ma nawet wiekszego kopa.
Mozesz sprawdzic korekcje wtryskow Sent from my F8331 using Tapatalk |
