#351 | ||
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Mają brzydkie zdjęcia bo strzelali lampą, na żywo wygląda to lepiej (nie błyszczy się tak) Wygląda to mniej więcej tak (zdjęcie gdzieś z komentarzy): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak wspomniałem. Mi działa. Za nic nie otworzę auta jeśli kluczyk jest w środku. Cytat:
Tylko pamiętaj, że domki w UK, w szczególności te dla średniej klasy, to szeregówki, z podjazdem, bez ogrodzenia, bez murów, bram itp itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc żeby nie było wyobrażenia, że "jak to spod domu kradną"? Bo dla mnie dom w Polsce a dom w UK to dwa różne twory. Stąd też, w dzień po prostu wchodzą do domów, a wieczorem (bo drzwi zamknięte) preferują walizki. Jak naprawdę się komuś nudzi, może sobie pooglądać na necie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy wpisać nazwę mojego miasta + keyless + theft [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nagrań jest bez liku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Różne marki. BMW, Range Rover, Mercedes itp itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczerze? Nie ma tygodnia bez jakiegoś nowego nagrania. A o tych kradzieżach bez nagrań to się nawet nie słyszy, bo media nie lubią jak nie ma "zdjęć i nagrań". |
#352 | |
![]() Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
#353 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Kombinują z tymi kluczykami, czujnik ruchu i co jeszcze... Jakby nie można zrobić wyłącznika na samym pilocie, czy automatycznego wyłaczenia nadawania 30 sekund po oddaleniu się poza zasięg auta i włączania przez użycie dowolnego przycisku (wiem, będzie marudzenie niektórych). A najlepiej po prostu zrobić to konfigurowalne z systemu auta - wsiadasz i gdy kluczyk jest w środku, to sobie ustawiasz, czy ma działać standardowo (cały czas), czy po ustawionym czasie wyłączyć nadawanie, czy keyless ma być zupełnie wyłączone. Może kiedyś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Producenci tych etui to też mają fantazję, bo to wielkie i paskudne u wiekszości z nich. Zrobiliby wreszcie pokrowiec, zakładany na kluczyk i "odwijany" do użycia, to by nie zabrało więcej, niż 2-3 mm z każdej strony. Albo po prostu wersja bezszwowa, dopasowana, z elastycznego materiału. Jeszcze nie widziałem czegoś, co bym chciał używać. Ostatnio nawet jechałem służbowo Seatem z keyfree i... dopiero tuż przy zwrocie auta dowiedziaałem się, że ma keyfree Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic nie migało itp. Drzwi zamknięte, a tam coś trzeba było dotykać. Są też już ciuchy i nerki oraz torby i plecaki z ochroną RFiD, ale to też nie jest uniwersalne rozwiązanie, choć możnaby iść w tym kierunku, aby wszystkie kieszenie mieć z ochroną RfID Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#354 |
![]() Imię: Czarek
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Ford focus
Silnik: 1.5 ecoboost 150
Witam.
Czy w przypadku gdy zamówiłem Focusa 1.5 EB 150 (11.03.2019), który w specyfikacji dołączonej do zamówienia ma mieć zawieszenie wielowahaczowe, a go nie będzie miał to będzie to podstawa do odmowy odbioru auta i żądania zwrotu zadatku jako towar niezgodny z zamówieniem? |
#355 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Ilość miejsca od siedziska do sufitu normalnie jest 98,7 cm, a z oknem dachowym 95,1 cm. Nowe kluczyki powinny być Focusach produkowanych od maja. Właśnie liczę na możliwość wywalenia wszystkiego (koła z wkładką) i jak rozumiem jest wtedy bokami płasko i można położyć wtedy na gołym metalu podłogę ? Co do podwójnego dna, to bałagan jest w katalogach. Do tego dochodzą różnice między opcjami w zależności od kraju. Przykład: w Polsce klima auto niedostępna poza pakietem w Active. Z tymi prześwitami to czasem trzeba się wczytywać czy dotyczą samochodu obciążonego czy nie. W Active HB jest 16,3 cm nieobciążony i 14,1 cm obciążony. W kombi 16,3 cm/14,9 cm - pewnie twardsze zawieszenie ? Cudów nie będzie, dramatu z pewnością też nie. Tak jak piszą różnice odczuwalne są raczej na nierównościach, a mniejsze w zakręcie. |
#356 | |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,801
#357 | |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
#358 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
A gdzie wtedy znajduje się zestaw naprawczy?
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka |
#359 |
Postów: 921
W wgłębieniu w blasze na dojazdówkę (wersja Hatchback).
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 16-04-2019 o 22:06 |
#360 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 384
W wersji Active niezależnie od rozmiaru (17'' i 18'') siedzą opony Hankook Ventus Prime 3. Przejrzałem etykiety i tak wygląda ich porównanie:
215/50R18 opory toczenia C, droga hamowania na mokrej nawierzchni B, głośność 71dB. 215/55R17 opory toczenia C, droga hamowania na mokrej nawierzchni A, głośność 69dB. Widać 17" ma swoje zalety i utrudnia to wybór. Biorąc pod uwagę, że przejście o jedną klasę w dół w przyczepności na mokrej nawierzchni to wydłużenie drogi hamowania z prędkości 80km/h do zera o 3-6 m ... sporo. |
