Stary 16-04-2019, 12:51   #341
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Domyślnie Odp: Oczekiwanie na odbiór, zmiany w specyfikacji zamówienia.
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kilku recenzjach zwracają uwagę, że różnica w zachowaniu auta nawet w ostrym skręcie jest niewielka. Active przechyla się też tylko minimalnie bardziej od pozostałych wersji. Wynika to raczej z twardszego zawieszenia, skoro jest 3cm wyżej.
[...] driving the Active and a normal Focus back to back and the differences in handling are negligible. Turn in and there’s little roll to be had.
The only time you notice a difference is over broken sections of road, here the Ford Focus Active can get a little bit fidgety, jostling you about as the stiffer springs do their best to absorb the bumps. But for the most part you’d think you’re driving a common all garden Ford Focus. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z recenzji nie wynika wprost czy wytłuszczony fragment dotyczy obu wersji Active (testowali HB i kombi).
How Comfortable Is It?
To compensate for the higher ride height, the Focus Active’s suspension is slightly more firmer than that of the normal Focus, while still remaining very comfortable. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W artykule nic nie napisali w stylu że na 17" jest ok a na 18" twardo. Zauważ że ta kwestia jest kompletnie pominięta, a jak widać ze zdjęć w HB mieli 17", a w kombi 18".
A co do szklanego dachu to zauważam, że z nim jest podobnie jak ze skrzynią automatyczną, najczęściej krytykują go osoby które go nie mają, a chwalą Ci którzy już jakiś czas takowy użytkują. Ja nigdy nie miałem i zdecydowałem że tym razem będzie, czy to dobry ruch przekonamy się wkrótce. Automat też najczęściej jest krytykowany przez osoby jeżdżące na co dzień manualem, a osoby które mają automat już raczej nigdy nie przesiądą się na manualną skrzynię (ja też) mimo sporej dopłaty (w przypadku focusa).
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 12:53   #342
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Ja tam bardziej krytykuje automat w Focusie, bo on "psuje" diesla, no i swoją drogą za to psucie jeszcze trzeba słono dopłacić.
Co do okien to niektórzy testerzy samochodów ich nie lubią, np. Rybicki z AŚ. Mi się podobają, ale nigdzie na placach takich nie ma i nie mogłem ich obadać.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 16-04-2019 o 12:56
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:07   #343
Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Niektórzy testerzy są z góry uprzedzeni do konkretnych marek i nawet nie starają się tego ukryć, i nawet gdyby auto marki X, do której uprzedzony jest taki pan, było najlepsze na świecie, to i tak obsmaruje je na swoim blogu czy vlogu. Z drugiej strony są osoby którym "podobają" się wszystkie samochody, bo wiedzą że jak zbytnio skrytykują to już więcej na testy nie zostaną zaproszone. Ciężko więc tak naprawdę opierać się na opinii wszystkich pseudo specjalistów. Dla mnie takim w miarę obiektywnym gościem jest Maciek Pertyński i z jego opinią się liczę i dokładnie oglądam testy w jego wykonaniu, resztę traktuje raczej jako ciekawostkę przyrodniczą.
Stary 16-04-2019, 13:16   #344
tryhp3
Postów: 921
Jeśli chodzi o Rybickiego on nie lubi Fordów i ogólnie wszystkich okien. Akurat testował wersje bez okna.
Stary 16-04-2019, 13:27   #345
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Jeszcze uwaga odnośnie wymiaru. Ford w bagażniku podaje 84cm długości (od krawędzi do siedzeń). Na pierwszy rzut oka od razu widać, że tyle nie ma. Tam (na środku) jest po prostu wnęka a po bokach jest koło 77cm.
Bagażnik HB ma ~60 x 100 cm. Mierzyłem, gdy kupowałem do niego siatkę (65 x 115).
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:44   #346
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Macie rację z tymi 18". Za bardzo skupiłem się na samym rozmiarze i wersji nie Active. Info o ograniczniku związane jest najwyraźniej z szerokością 235.
Patrząc na ściankę boczną:
Focus 18" 235/40R18 - 94 mm
Active 18" 215/50R18 - 107,5 mm
Focus 17" 215/50R17 - 107,5 mm
Active 17" 215/55R17 - 118,25 mm
Active 18" ma tyle gumy co 17" w wersji nie podniesionej. Na 18" Active będzie stał o blisko 2 mm wyżej niż na 17".
Wezmę pod uwagę w takim razie 18" na lato, a 17" na zimę.
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mierzyłem wersję z zestawem naprawczym.
Ostatnio edytowane przez forger ; 16-04-2019 o 16:59
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:58   #347
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Takie rozmiary to bardzo dobry kompromis między (jeszcze) komfortem, a sztywnością i stabilnością.
Stary 16-04-2019, 14:22   #348
Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Macie rację...
My zawsze mamy rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2019, 15:14   #349
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś tu miał taki pokrowiec i nie działał.
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam. Podchodząc z kluczykami w nim, auto się otwiera.
Walizka może i jest czuła, ale nie bez powodu, nawet jak kluczyk leży bez pokrowca, to trzeba się nieźle taką walizką naszukać, żeby odczytać ten słaby sygnał.
I mówimy o kluczyku który leży jakieś 4-5 metrów od okna/drzwi wejściowych.
Ja swój nawet testowałem taką "walizką" i nic.
(znajomy policjant pracował przy sprawie kradzieży samochodów i miałem okazję chwilę się pobawić).
Obstawiam, że te urządzenia zapewne i tak podlegają ewolucji, więc kto wie:
może najnowsze zabawki są o wiele lepsze a przecież nie ma na tych urządzeniach loga producenta i nazwy modelu,
a ja nie ma nawet jak ogarnąć, którym ja się bawiłem a jakie obecnie są na "rynku".
Tak czy inaczej, mój pokrowiec nie przepuszcza nic.
Ani przyciski, ani keyless.
Próbowaliśmy nawet stać zaraz przy samochodzie (z walizką, odniornikiem i kluczykiem w pokrowcu) i auto nie zareagowało.
Jak tylko otworzyłem pokrowiec, tak niezależnie gdzie byłem z kluczykiem (i walizką), auto "stało otworem".
Swoje dwa pokrowce kupowałem na aliexpress (jeden na kluczyk codziennego użytku, drugi na zapasowy który leży gdzieś w szufladzie).
Walizki oczywiście nie mam, ale jak będę w domu to mogę podrzucić nagranie, że swojego auta nie otworzę mając kluczyk w pokrowcu.
W pracy pokrowca nie mam, kiedyś nosiłem, teraz uznałem, że pod pracą to niech sobie kradną.
Kamery w pracy chodzą 24 na dobę, więc będzie dowód do ubezpieczyciela, pod domem niestety nie mam trybu nocnego,
więc wraz ze zmierzchem, kamery są po prostu offline (to się niedługo zmieni, bo czekam aż mi moduł dojdzie aby dołożyć do kamer)
A są jakieś statystyki?
Podejrzewam, że trzeba by poszukać (na Polskę, bo co Cię przecież UK interesuje).
W UK kradzieże na walizkę to wieczory/noc.
Włamania rzadziej, bo ludzie na wieczór zamykają domy.
W dzień często stoją otwarte (łapiesz za klamkę i wchodzisz).
Takie "zaufanie społeczne".
Ostatnio edytowane przez edmun ; 16-04-2019 o 15:23
Stary 16-04-2019, 15:24   #350
tryhp3
Postów: 921
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj linka.
W dzień często stoją otwarte (łapiesz za klamkę i wchodzisz). Takie "zaufanie społeczne".
A to nie rozumiem, w PL, też się raczej nie zamyka domów w dzień na klucz (co innego mieszkania w bloku). No chyba, że chodzi Ci, że w UK idą np. do Lidla i nie zamykają...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
