Stary 23-04-2019, 07:11   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Błąd ESP - C1281
Podczas jazdy na święta (nic szczególnego się nie wydarzyło) zapalila mi się na blacie kontrolka od układu ESP. Forscan pokazał błąd C1281-A0 co może być związane z czujnikiem przyspieszenia wzdłużnego/poprzecznego. Proszę o wskazanie gdzie ten czujnik jest zlokalizowany w FFII polift i jak diagnozować jego usterkę. Dodatkowo od jakiegoś czasu pojawia się błąd czujnika skrętu. Planowałem wymienić aku, bo czytałem, że taki błąd może być spowodowanym niskim napięciem. Auto wprawdzie odpala dobrze, ale aku oryginalne, więc może faktycznie czasem niedomaga...
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 22-05-2019 o 11:21
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 11:20   #2
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Domyślnie Odp: Błąd ESP
Trafiłem na taki poradnik:
Autor sugeruje brak dobrego kontaktu złączki w czujniku przyspieszenia wzdłużnego/poprzedniego jako powód błędu C1281. Ktoś próbował takiego zabiegu lub mierzył się z tym czujnikiem w ogóle?
Stary 04-06-2019, 22:30   #3
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Wyciągnąłem czujnik, rozebrałem go i przelutowałem piny. Błąd nie zniknął, bo jeszcze potrzebna jest kalibracja sensora YAW. Czy jest taka możliwość za pomocą forscana?
Stary 05-06-2019, 14:58   #4
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w twoim podanym linku jest odpowiedź zakreślona na zielono. jak doczytasz do końca w umlautach lub z pomocą google translatora to sam sobie odpowiesz
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 18:27   #5
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Grześku, dzięki za chęć pomocy. Niestety autor poradnika używa ELMConfig-a, a nie Forscana. Ja takiej opcji w Forscanie nie zauważyłem.
Z innej strony. Słaby styk elektroniczny, co sugeruje autor, może być również z drugiego końca wiązki. Ze schematu wynika, że przewodu od czujnika YAW biegną do 47-pinowej kostki C830. Ktoś się tam dobierał?
Stary 14-06-2019, 14:01   #6
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Darek może być przetarty przewód po drodze - zobacz które przewody z YAW jadą do tej C830, przedzwon je.
Może któryś pinów w C830 się wcisnął lub sprężynuje.
GrzegorzMX
Stary 15-07-2019, 17:52   #7
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Wymiana całego czujnika rozwiązała problem. Zdecydowałem się na taki zabieg tylko dlatego, że trafiłem na używkę za 20zł. W innym przypadku kontynuowałbym poszukiwania od sprawdzenia instalacji. Temat wydaje się można zamknąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
