![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Podczas jazdy na święta (nic szczególnego się nie wydarzyło) zapalila mi się na blacie kontrolka od układu ESP. Forscan pokazał błąd C1281-A0 co może być związane z czujnikiem przyspieszenia wzdłużnego/poprzecznego. Proszę o wskazanie gdzie ten czujnik jest zlokalizowany w FFII polift i jak diagnozować jego usterkę. Dodatkowo od jakiegoś czasu pojawia się błąd czujnika skrętu. Planowałem wymienić aku, bo czytałem, że taki błąd może być spowodowanym niskim napięciem. Auto wprawdzie odpala dobrze, ale aku oryginalne, więc może faktycznie czasem niedomaga...
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 22-05-2019 o 11:21 |
![]() Imię: Darek
Postów: 219
#3 |
![]() Imię: Darek
Postów: 219
Wyciągnąłem czujnik, rozebrałem go i przelutowałem piny. Błąd nie zniknął, bo jeszcze potrzebna jest kalibracja sensora YAW. Czy jest taka możliwość za pomocą forscana?
#4 | |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
#5 |
![]() Imię: Darek
Postów: 219
Grześku, dzięki za chęć pomocy. Niestety autor poradnika używa ELMConfig-a, a nie Forscana. Ja takiej opcji w Forscanie nie zauważyłem.
Z innej strony. Słaby styk elektroniczny, co sugeruje autor, może być również z drugiego końca wiązki. Ze schematu wynika, że przewodu od czujnika YAW biegną do 47-pinowej kostki C830. Ktoś się tam dobierał? |
#6 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Może któryś pinów w C830 się wcisnął lub sprężynuje.
#7 |
![]() Imię: Darek
Postów: 219
Wymiana całego czujnika rozwiązała problem. Zdecydowałem się na taki zabieg tylko dlatego, że trafiłem na używkę za 20zł. W innym przypadku kontynuowałbym poszukiwania od sprawdzenia instalacji. Temat wydaje się można zamknąć.
