Stary 26-04-2019, 09:53   #11
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: wymiana turbiny 1.8tdci 2009 rok
Odkręcasz śruby kolektora, wykręcasz dwie szpilki, odkręcasz katalizator od uchwytu przy silniku i możesz wtedy zdjąć uszczelkę kolektora.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 21:13   #12
kery8
Imię: henryk
Zarejestrowany: 21-04-2019
Model: focus mk2 fejs
Silnik: 1800cm3 dizel 115KM
Postów: 18
musi sie gdzieś odbijać powietrze z nie szczelności i trudno sprecyzować, ale nie może z kolektora wydechowego , to nie ma nic wspólnego ze szczelnością układu dolotowego na trasie turbina- głowica, rozkręciłem dzisiaj górę tz, 4 szpilki z kolektora ssącego ale dolne są nie dostępne , chyba trzeba odkręcić najpierw wydechowy i zrobi sie dostęp do dolnych srub ssącego , szkoda gadać
kery8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 23:18   #13
kery8
Imię: henryk
Postów: 18
czy ktos wyciągał kolektor ssący w tym silniku 1.8cdti 115KM
Stary 02-05-2019, 17:29   #14
kery8
Imię: henryk
Postów: 18
bez kanału nie da rady, warsztat dopiero 15 maja, dam znać , chyba że wcześniej załatwię garaż z kanałem
Stary 18-05-2019, 20:21   #15
kery8
Imię: henryk
Postów: 18
Witam, auto z uszczelnionym dolotem i turbo po regeneracji , i .... nie ma gwizdu, ale dalej nie ma mocy, do 2500obrotów , powyżej 2500 czuć że wkręca się w obroty i to jest to , do 2500 tak jak by był bez turba co jest? gdzie szukać?
Stary 22-05-2019, 20:35   #16
kery8
Imię: henryk
Postów: 18
po problemie , turbo po wymianie na używkę, auto ma kopa , wszystko ok, czyli turbina po regeneracji okazała się nie pewnym towarem, nigdy więcej regeneracji turbiny , pozdrawiam i koniec tematu
focus , ford , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
