Stary 26-04-2019, 13:34   #11
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Jakie nakrętki do alu felg będą dobre?
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście mam bez ruchomej podkładki. Nie wiem co tam ma się obrabiac na feldze bo straszą tym na stronach sklepów. Może dlatego, że nie krece ich pneumatem, a dokrecam dynamometrycznym kluczem. Więc jak ktoś sam będzie wymieniać koła to w zasadzie nie ma różnicy jakie będą nakrętki.
Podobnie nie mam żadnych nakładek. Łby śrub sa utopione w oryginalnych feglach. Jeśli felga się od czegos porysuje, to od klucza . Dlatego stosuję nakładkę z osłona teflonową (i klucz dyno).
Sporo zakładów wulkanizacyjnych odwiedziłem, a nie widziałem aby, one takie nakładki stosowali. Natomiast nakładkę antykradzieżową, zabezpieczyłem owijając taśmą izolacyjną 2- razy
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 20:22   #12
Djonizy Mąż Izy
Avatar Djonizy Mąż Izy
Imię: Djonizy
Zarejestrowany: 29-03-2019
Model: mk5
Silnik: 2litry
Postów: 57
kupiłem oryginalne nakrętki, można zamknąć temat
Djonizy Mąż Izy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 21:33   #13
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Które? Te znoszące gumiarzy czy te do obsługi we własnym zakresie?
Stary 27-04-2019, 09:43   #14
Djonizy Mąż Izy
Imię: Djonizy
Model: mk5
Silnik: 2litry
Postów: 57
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2019, 09:53   #15
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czyli te najlepsze. :-)
Stary 27-04-2019, 21:14   #16
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ja po dzisiejszym dniu, choćby mi je za darmo dawali to bym nie wziął. Te kapselki po każdym odkreceniu zostawały w nasadce i trzeba było wybijać. Nie wyobrażam sobie robić tego w trasie. I przy okazji nie pozdrawiam panów z ASO, którzy dokrecili je tak, że trzeba było 2m przedłużki użyć, żeby śruby ruszyły.
Stary 27-04-2019, 21:29   #17
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co się dziwisz jak dokrecaja je pneumatem? To nie problem nakrętek a de...i, ktorzy nie potrafią myslec.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 21:36   #18
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
W ASO dokrecili tylko przód przy wymianie sprzęgła, a problem był na wszystkich kołach. Kapselki spadały nawet tam gdzie nakrętki wyglądały zupełnie jak nowe.
Stary 28-04-2019, 09:52   #19
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Chyba ile będę żył, to tyle ludziska będą narzekać na te nakrętki, chociaż miałem je w aucie dziesięcioletnim i nie było z nimi żadnych problemów.
Z obsługą kół jak z klimatyzacją - mało kto umie.
Stary 28-04-2019, 13:23   #20
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ale co tu umieć? Wkładam nasadkę, wyciągam z kapselkiem w środku i kombinuję jak go wybić. I tak na 5 śrub w kole, średnio w 3. Śruby jak pisałem wcześniej praktycznie bez śladów używania, nie pogięte pneumatem, bo zawsze koła zmieniam sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
