Stary 22-04-2019, 19:56   #31
jermo22
Zarejestrowany: 11-01-2012
Model: FORD Mondeo / Fusion TITANIUM
Silnik: 2.0 ECOBOOST 240KM AWD benzyna
Postów: 12
Domyślnie Odp: Adaptacja/Aktualizacja Softu Skrzyni Automatycznej
neoulisses, wymiana oleju podczas serwisu przy 60 tys km zaufanym warsztacie, bo w fordzie nie chcieli na moich częściach.
Adaptacja we własnym zakresie.
jermo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 20:51   #32
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał jermo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcą bo nic z tego nie mają a sam koszt wymiany ich nie zadowala. Dla tego lepiej podjechać do zaprzyjaźnionego warsztatu gdzie przy kawie , wymienią olej, wykasują adaptację i przeprowadzą nową ;-)
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 18:37   #33
neoulisses
Avatar neoulisses
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: FORD MONDEO FUSION MK5 240KM
Postów: 11
Adaptacja zgodnie z instrukcją na stronie 32: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Instrukcja adaptacji skrzyni biegów 6f35:
- musimy znaleźć długi odcinek drogi 600-1000m:
- skrzynia i silnik muszą być rozgrzane,
- resetujemy wartości skrzyni forscan em (klucz -> clear transmission adaptive tables,
- rozpędzamy powoli samochód do 80km/h, biegi będą się zmieniać przy około 2000-2500obr/min i może szarpać,
- później zwalniając powoli zatrzymujemy się,
- czekamy kilka- kilkanaście sekund,
- powtarzamy rozpędzanie do 80km/h i zatrzymanie na kilka- kilkanaście sekund,
- następnie rozpędzamy się do 40km/h, puszczamy pedał gazu, zmieniamy z D na S, samochód zwalnia do 16km/h i powtarzamy ponownie.
Po zmianie oleju miałem delikatne szarpnięcie z 2 na 3 bieg, obecnie jest to nie odczuwalne, jednak delikatnie przeciąga.
Witam.Czy adaptację skrzyni robiłeś sam czy ktoś Ci robił?Masz ten sam model auta co ja ,tylko że nie posiadam AWD.I jeszcze jedno pytanie?Czy przed adaptacją i wymianą oleju biegi Ci płynnie się przełączały.Dzięki za odpowiedz.Pozdrawiam.
Bump:
Bump: Witam.Czy możecie koledzy polecić kogoś z województwa opolskiego ,dolnośląskiego który wymieni mi olej w skrzyni,skasuje forscanem adaptację i przeprowadzi nową.Z góry dziękuję za odpowiedz.
Ostatnio edytowane przez neoulisses ; 27-04-2019 o 19:07
neoulisses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 22:43   #34
neoulisses
Avatar neoulisses
Imię: KRZYSZTOF
Postów: 11
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam dwa Fusiony wprawdzie 2.0 EB, ale mamy tą samą skrzynię. Biegi zmienia szybko i czasami kiedy jest zimna, to z 1 na 2 i 2 na 3ci potrafi zmienić biegi w okolicach 3 tys RPM. Po przejechaniu 5-10km zmiana biegów następuje nawet przy 1400 RPM.
Za dwa tygodnie przeprowadzę adaptację skrzyni i napiszę czy coś zmieniło się w aucie gdzie czuć szarpnięcie podczas zmiany z R na D.
Witam.Czy kiedy zrobiłeś adaptację skrzyni ,czy coś się zmieniło.Dzięki za odpowiedź.Jestem ciekaw bo i u mnie też występuje to szarpnięcie i jestem ciekawy czy adaptacja pomogła?
Stary 17-07-2019, 18:44   #35
Marekpl2
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Fusion
I jak ktoś się wypowie czy usunięcie i zrobienie adaptacji pomaga? Mam mocne szarpnięcie z 2 na 3 bieg i strasznie mnie to denerwuje. Olej wymieniony dynamicznie.
Marekpl2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 22:00   #36
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Wykasowanie adaptacji pomaga ale jeżeli skrzynia bardzo poszarpuje to tego nie naprawi w autach z 2013 r jest to bardziej odczuwalne niż w młodszych rocznikach a czym młodsze tym lepiej , wychodzi na to że na bieżąco poprawiają tą skrzynie wraz z biegiem lat.
Stary 17-07-2019, 23:04   #37
Marekpl2
Model: Fusion
Mimo wszystko warto spróbować tak? Dodam że przy lekkim operowaniu gazem nic nie czuć ale skrzynia przeciąga niektóre z biegów.
Stary 18-07-2019, 10:33   #38
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Wykasuj , przeprowadź nową , szczególnie po wymianie oleju powinno się przeprowadzać adaptację skrzyni .
Stary 18-07-2019, 21:51   #39
Marekpl2
Model: Fusion
Wykasowałem. zrobiłem adaptacje i jest znaczna poprawa. Dalej poszarpuje ale już nie jest to takie odczuwalne jak wcześniej. Jeszcze takie pytanie czy w tych rocznikach co ja mam to też jest normalne że przy zmianie np. p na d czuć szarpnięcie?
Stary 18-07-2019, 21:54   #40
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał Marekpl2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest raczej normalne, chodź nie występuje to zawsze te skrzynie już tak mają, w szczególności gdy skrzynia jeszcze się nie rozgrzeje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
