Stary 02-11-2018, 13:00   #1
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Lightbulb Adaptacja/Aktualizacja Softu Skrzyni Automatycznej
Witam Kolegów. Wymieniam ostatnio dość często olej w skrzy automatycznej w Fusionach/Escape/Edge i mam takie pytanie po każdej wymianie sprawdzam jak skrzynia pracuje oraz jak zmienia biegi. Zaciekawiło mnie bo w każdym z tych aut skrzynia jest ta sama, a inaczej biegi zmieni, jedna płynniej, druga mniej płynniej lub szybciej a druga wolniej. Czy jest możliwość przeprowadzenia adaptacji takiej skrzyni lub aktualizacji softu na nowszy?
Sam posiadam fusiona z końca 2013 i w porównaniu z np z fusionem z 2015 moja skrzynia jak by wolniej biegi zmieniała. Pozdrawiam
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 14:39   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Adaptacja/Aktualizacja Softu Skrzyni Automatycznej
U mnie kiedys potrafil szarpnac przy szybkim przerzucaniu z D na R, skasowalem adaptacje forscanem, pojezdzilem i zero szarpniec. skrzynia chodzi wyraznie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 18:33   #3
slawek 1976
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mustang VI
Silnik: 3,7 317KM
Postów: 46
zenq mógłbyś rozwinąć temat adaptacji . Dziś zmieniłem olej i pasowało by sprawdzić kompem. Barixon jak robisz wymianę ? statycznie czy dynamicznie ? Ja starałem się zrobić dynamiczną ale coś poszło nie tak . Odłączyłem przewody z chodniczki z jednego po uruchomieniu leciał olej ale nie mogłem drugim wpompować nowego ( pompę mam ) oleju . Finalnie napełniłem skrzynie otworem do wlewania trym korkiem na górze . Pompowałem do momentu aż zacznie lecieć czysty olej ok. 10 l
slawek 1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 18:40   #4
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Na warsztacie stosuje wymianę statyczną ( zlewam większą połowę a później wlewam korkiem od góry ), w skrajnych przypadkach gdzie olej był nie miłosiernie brudny następną wymianę zalecam za 30tyś a tak normalnie to co 60tyś wiem że interwał według Forda jest większy ale olej nie kosztuje majątku a jeżeli jeszcze klienci dużo jeżdżą po mieście częstsza wymiana tylko wpłynie pozytywnie .
A co do tematu z adaptacją proszę o rozwinięcie , gdzie należy wejść w forscan by się do niej dobrać.
Stary 03-11-2018, 15:04   #5
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Nie zagłębiałem się bardziej w dzialanie tej funkcji ani w to, jak powinna wygladac prawidlowa adaptacjia, tak wiec robicie to na wlasne ryzyko ;p
Ja po prostu cyknalem procedure kasowania adaptacji, po tym bylo czuc ze skrzynia chodzi nerwowo, zwlaszcza przy wrzucaniu D albo R szarpalo autem, ale biegi zmieniala dosc przyzwoicie, krotka przejazdzka, wymusilem mu wszystkie biegi recznie, pare przerzutek P>R>N>D i spowrotem i skrzynia chodzi jak powinna.
u mnie po poskladaniu auta szarpalo przy szybkim przerzuceniu z D na R, z N na R juz nie, w druga strone tez ladnie chodzila, po skasowaniu adaptacji i przejazdzce jest wszystko miodzio.
Typ Pliku: jpg CTAT.jpg (20.3 KB, 205 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zenq ; 03-11-2018 o 15:07 Powód: zalaczniki na tym forum to jakas porazka...
Stary 03-11-2018, 16:00   #6
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Sam mam dwa Fusiony jeden 2014 drugi 2015. Jeden 50 tys przebiegu drugi 100 tys. Praca obydwu skrzyń jeśli chodzi o jazdę jest praktycznie identyczna, odczuwalna jest jedynie zmiana z 2giego na 3ci bieg. Inaczej za to wygląda praca skrzyni w idle. W aucie z mniejszym przebiegiem zmieniając położenie lewarka na postoju skutkuje praktycznie płynną pracą. W tym z większym przebiegiem zrzucając z P na D czuć uderzenie. Zastanawiam się czy adaptacja pomoże. Na jakiej wersji Forscana macie tą opcję z adaptacją skrzyni? Ja mam ELM 327 od Viakena i jakoś nie kojarzę bym miał tą możliwość w Forscanie, ale mogłem przeoczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jedno i drugie auto bardzo szybko zmienia biegi.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 03-11-2018 o 16:03
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 17:36   #7
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Dzięki kolego za wyjaśnienie , sprawdzę jutro przed wyjazdem w trasę .
Natomiast co do działania samej skrzyni może wpływ napędu 4x4 w pracy skrzyni coś zmienia najbardziej czuć różnice w edge czy escape. A np w moim fusionie z 2013 r skrzynia zmiana z 1 na 2 jest odczuwalne a w fusi z 2015 z 2 na 3 , czasem wymiana oleju pomaga gdy były małe szarpnięcia podczas pracy skrzyni , tak było właśnie w escape z przebiegiem 128 tyś km, olej nie był zmieniany po wymianie polepszyło się na lepsze .
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 03-11-2018 o 17:40
Stary 04-11-2018, 14:18   #8
Sapcars
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Koledzy ja mam Fusiona z 2015 roku z silnikiem 2.5 i w ogóle nie podoba mi się zmiana biegów . Skrzynia zmienia biegi przy 3 może 3.5 tyś obrotów . Rozmawiałem z kimś kto też takim jeździł i mówił że to normalne. Nie chce mi się w to wierzyć że skrzynia biegów z 2015 roku zmienić biegi tak wysoko . Jadąc czuję się jakbym jechał mazdą 6 z 2002 roku czyli strasznie prymitywnie. Może usunięcie tej adaptacji by coś pomogła ?
Sapcars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 16:12   #9
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Nie zaszkodzi przetestowac. Ja kasowalem zarowno ustawinia skrzyni jak i silnika.
Stary 04-11-2018, 19:37   #10
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przetestowałem dzisiaj przed wyjazdem w drogę, skasowałem adaptację i w drogę . Przez pierwsze kilometry skrzynia pracowała trochę nerwowo ale po chwili już wszystko było ok. Poprawiła się kultura zmiany biegów jak i ich dynamika. Mogę polecić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
