Stary 21-05-2019, 20:34   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem
Napisał bubba26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnoza: krzywy korbowód. Jutro bede wiedział na którym cylindrze. Czeka mnie remont silnika.
Hmm... ciekawe. Jeśli nie zerwał Ci się pasek rozrządu, a objaw ten nie występuje od chwili gdy nabyłeś ten samochód, to jest mi bardzo ciężko uwierzyć w taka diagnozę. Poza tym na Twoim miejscu poprosiłbym o zademonstrowanie metody jaka panowie mierzyli GMP każdego cylindra ( o ile mierzyli). Bo tylko w ten sposób można stwierdzić, ze korbowód jest skrzywiony.
A przynajmniej ja innej metody nie znam
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 20:52   #12
bubba26
Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Pomiary kompresji cylindrow maja zrobic jutro. Wtedy okresla ktory korbowod jest krzywy. Objaw ten wystepowal juz przed wymiana rozrzadu, wymuenialem w lutym tego roku. A moze byc inna przyczyna niz krzywy korbowod?
bubba26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 19:28   #13
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Kompresja jest ok. Więc krzywy korbowód został wykluczony. Jeszcze raz kodują mi wtryski, wpadli na jakiś nowy pomysł, jutro będę znał werdykt i dam znać czy szarpanie ustało.
Stary 24-05-2019, 00:31   #14
rafalxfiles
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
A co dokładnie z tym padniętym wtryskiem?? czemu padł??
Może pompa już sypie jakimś opiłkiem i wtryski się zawieszają??
rafalxfiles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 21:02   #15
Marasss_w
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
Jak już pisałem mam identyczne objawy ( obejrzałem filmik autora postu ), jutro mechanicy zabierają się za mojego mondeusza wiec i ja jutro będę mógł się wypowiedzieć. Na starcie mi powiedzieli, że silniki 1,6 mają dwie stałe usterki albo wtryski albo wypala się 4 tłok, obydwie usterki dają właśnie taki objaw. Ale wszystko jutro się mam nadzieję rozwiąże a przynajmniej nakieruje na problem. Jak już coś będę wiedział dam znać.
Marasss_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 07:47   #16
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Sprawdzili mi kompresję:
Cylinder 1 - 24
Cylinder 2 - 26
Cylinder 3 - 24,5
Cylinder 4 - 25
Co o tym sądzicie? Jestem po wyjęciu i sprawdzeniu wszttkich wtrysków oraz po ponownym ich zakodowaniu. Szarpie jakby mniej, krócej ale szarpie dalej.
Stary 25-05-2019, 12:12   #17
Marasss_w
Postów: 56
No i jestem po diagnostyce komputerowej. Brak jakichkolwiek błędów czy to na zimnym czy na ciepłym silniku. Parametry wtrysków ok, dpf i egr też ok. Auto na zimnym odpaliło dziś równiutko po chwili zaczęło szarpać przez ok 30-40 sek i potem spokój idealnie równa praca.
mechanik powiedział że muszę postawić auto na dwa dni do niego i będzie robił diagnostykę na zimnym silniku przez dwa dni. Co będzie? zobaczymy narazie auto bryka jak talala a mechanik nie wie co to może być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
