Stary 04-03-2019, 09:50   #1
bubba26
Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Domyślnie Szarpanie silnikiem
1.6 tdci 115 koni, monedo kombi z 2011 roku. Przebieg 160 tys, potwierdzony.
Auto czasem mi szarpie. Dzis sie to nasililo. Szczegolnie na nizszych biegach. Z poczatku myslalem ze ti cos ze sprzeglem, jednak byliby tak caly czas. Natomiast te mohe szarpanie, objawia sie tylko czasem. Dodatkowo jak odpale silnik rano, gdy jest zimny to strasznie nierowno pracuje, czuc jakby delikatne szarpania, jak chwile pochodzi, to rowno pracuje.
Co to moze byc, gdzie szukac przyczyny?
Czytalem na forum ze moze to byc sterownik turbiny?
bubba26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 14:05   #2
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem
Dodam jeszcze że wszystkie filtry wymienione, rozrząd wymieniony, te szarpania występowały już przed tymi wymianami. Nierówna praca zimnego silnika objawia się również jak odpalę silnik, przejadę ok 500 metrów i się zatrzymam, szczególnie jak mocno przyhamuję.
Pomocy. Miał ktoś takie objawy?
Stary 04-03-2019, 20:27   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A sprawdzales cisnienie na listwie? Mozliwe ze zawor wysokiego cisnienia. Sprawdz pod kompem jakie pokazuje cisnienie na zimnym i na rozgrzanym silniku
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 21:05   #4
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Sprawdze takie coś u każdego mechanika, czy musi być jakiś specjalista od Diesli?
Stary 23-03-2019, 05:37   #5
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Chipowałem wczoraj mojego mondeo. Magik z warsztatu powiedział, że te szarapnie może być spowodowane złą pracą jednego z wtryskiwaczy, bo mu w serii zgubiło się 5 koni. Co wy na to?
Stary 15-05-2019, 18:59   #6
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Mam film z tego szarpania i nierównej pracy. Ostatnio padł mi wtrysk na 1 cylindrze, wsadzony jest regenerowany. Jak zimny to chodzi ok, po przejechaniu ok 1 km występuje takie szarpanie, po kolejnym kilometrze ustaje i pracuje równo. Co to może być. Link poniżej.
Stary 15-05-2019, 21:27   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Mozna od nowa zakodować wtryskiwacze. Silnik działa na trzech garach. Idealnie byloby resztę wtryskiwaczy zawieść do speca na sprawdzenie. Poza tym taka praca powinna wygenerować błąd moim zdaniem
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 20:39   #8
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Jade w poniedzialek. Beda mi sprawdzac te trzy pizostale.
Stary 19-05-2019, 11:33   #9
Marasss_w
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
Witam i co byłeś na sprawdzniu tej nierównej pracy? wiesz co jest, bo mam ten sam problem wręcz identyczny.
Marasss_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 19:47   #10
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Tak. Wtrysk 4 ok. Wtryski 2 i 3 ok 70%, polataja jeszcze z 50 tyś, więc nie wymieniam. Wtrysk 1 wymieniałem ostatnio. Diagnoza: krzywy korbowód. Jutro bede wiedział na którym cylindrze. Czeka mnie remont silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
