Stary 24-03-2019, 20:16   #1661
klissu
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: FIESTA MK8 TDCI
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Witam.Ja również mogę się pochwalić już światłami dziennymi firmy nssc 510 HP.Zamontowałem je w miejsce halogenów od wersji S. Wygląda to świetnie a świecą naprawdę mocnym światłem, ale jest jeden problem.Otóż po zamknięciu samochodu co jakieś 3 min ledy migną raz i tak w kółko co 3 min. Podłączone wg instrukcji czyli masa,plus po stacyjce,plus świateł pozycyjnych.
Macie może jakieś pomysły ? Skąd prąd w zgaszonym i zamkniętym aucie?
klissu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 20:36   #1662
TBoom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 Gold X
Postów: 17
Miałem to samo. Podłączyłeś się do plusa, który odpowiada za jakiś czujnik. Widocznie komputer daje sygnał na ten czujnik w celu sprawdzenia jakiegoś parametru auta. Znajdź inny plus i będzie po sprawie.
TBoom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 21:02   #1663
klissu
Silnik: 1.5
Postów: 16
Dzięki , Jutro coś pokombinuję i dam znać . Ja podpiąłem plus po stacyjce do skrzynki bezpieczników w komorze silnika chyba chyba F6 lub F9 u mnie puste miejsce było.
Stary 25-03-2019, 22:15   #1664
klissu
Silnik: 1.5
Postów: 16
Wyjaśniło się trzeba było znaleźć inny plus po stacyjce taki , w którym po wyłączeniu stacyjki napięcie spada do 0,0 V.
Stary 02-05-2019, 20:14   #1665
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Chciałbym samodzielnie zamontować podłużne ledowe DRL do dolnego grilla, ale muszę realnie ocenić swoje możliwości. Jakie prace dekompozycyjne będą potrzebne? I na jaki poziom trudności byście je ocenili?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 15:36   #1666
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Tyle osób montowało sobie DRLe, ale nikt nie wie co musiał w samochodzie rozebrać. Rewelacja.
Spróbuję zadać jeszcze trudniejsze pytanie. Czy jest jakieś miejsce, gdzie mógłbym znaleźć schematy elektryczne? Na przykład interesuje mnie dokąd dokładnie biegną kabelki, które zasilają światła pozycyjne w reflektorach. Kwestia szukania plusa po zapłonie też by była przyjemniejsza na schematach.
Stary 26-05-2019, 11:09   #1667
Popek
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 20-04-2019
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Napisał kolekszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na chwilę obecną dzienne podłączyłem pod halogeny na 50% . Docelowo zamówiłem na aliexpres duolight'y 67mm, za całe 112 zł, są to takie same lampy jak sprzedawane na allegro po 599 zł...
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Masz zdjecia jak to wyglada na aucie i jak to Ci sie sprawuje?
Popek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 22:56   #1668
LucioWisla
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 4
Ktoś z mazowsza poleci jakiegoś speca, który zamontuje ledy w polifcie? DRL zamowic moge sam z Ali, bardziej chodzi o montaż, bo sam takich zdolnosci nie mam...
LucioWisla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 17:14   #1669
jarek922
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-09-2019
Postów: 0
Witam wszystkich. Posiadam mondeo z 2008 roku i poprzedni właściciel zamontował jakiś moduł, dzięki któremu po wybraniu trybu auto świateł włączają się halogeny, a po zmroku automatycznie włączają się światła mijania. Używał tego jako światła dzienne, co jest niezgodne z przepisami, bo jak wiadomo halogeny nie mają homologacji na światła dzienne. Czy w przypadku włożenia w halogeny świateł dziennych np. nssc 510 HP, tak jak niektórzy z forum można na tym legalnie jeździć bez obaw o mandat lub zatrzymanie dowodu? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jarek922 ; 30-10-2019 o 17:17
jarek922 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 17:40   #1670
TBoom
Imię: Tomasz
Postów: 17
Wcześniej opisywałem jak zrobiłem i podłączyłem to u siebie, więc teraz w skrócie. W ori klosz od halogenu wmontowałem okrągłe ledy. Dołożyłem przekaźnik który pozwalał zapalać leda jako przeciwmgielne. Przegląd bez problemów, chociaż diagnosta (znajomy) twierdził, że to taki półlegalne. Klosz jest homologowany do żarówek halogenowych. Policja nigdy się o to nie czepiała. Ostatnio miałem mały wypadek (moja wina i naprawa z AC) i rzeczoznawca PZU też nie widział w tym problemu.
Czysto teoretycznie gdybyś usunął znak homologacji z klosza przeciwmgielnego, a zostawił tą na kloszu leda, można ten pierwszy traktować jako "osłonę" dla leda. Po usunięciu włącznika przeciwmgielnych że środka auta, policjantowi powiesz, że były zaślepki w zderzaku, a Ty wsadziłeś dzienne w takiej osłonie (obudowie) dla lepszego efektu wizualnego. Jeżeli w aucie były oryginalnie zamontowane przeciwmgielne to mają działać. Inaczej mandat. Taka moja bardzo luźna teoria.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
