Stary 30-05-2019, 10:15   #201
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Przeczytałem wątek i nie dopatrzyłem się jednoznacznej odpowiedzi na pytanie:
Czy 2.0 TDCi 140 (DW10) przedliftem, przy wypalaniu DPF'u silnik jest "dociążąony" grzaniem lusterek?
Znalazłem info, że w Insigni to grzeje, ale czy w naszych poczciwych S-Maxach 2006 - 2010 też zadziała?
Dziś zakładam że włączy mi się wypalanie (co mniej więcej 650km wypala mi dpf a mam 630 zrobione), będę jeździł z włączonym forscanem i sprawdzał czy temp dojdzie do 600 stopni, wtedy sprawdzę czy lusterko robi się ciepłe i dam znać.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 10:46   #202
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Umnie włączał się wentylator chłodnicy wtedy podaje ponad 12volt więc wystarczy założyć przekaźnik i będziesz, wiedział kiedy się zaczął proces wypalania.
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 12:43   #203
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak włączysz klimę to też zadziała - u mnie wentylator załącza się gdy klima rusza.
§23
Stary 30-05-2019, 19:31   #204
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Wentylator się włancza ale nie na najwyższych obrotach tylko w upalne dni ale na postoju lub w korku na klimie.
Stary 30-05-2019, 21:11   #205
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Nie wiem czy grzeją moje, w sensie sprawne, ale ostatnio właśnie podczas wypalania sprawdzałem ręką i nic zimne, drugie tak samo, w dodatku były mokre wiec jak by się włączyły to napewno by woda wysła tyle dodam od siebie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 07:06   #206
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Sprawdzone empirycznie, w przedlifcie lusterka zimne, aby nie wystawiać ręki za okno przypiąłem do lusterka czujkę termometru, w trakcie wypalania DPF (obserwowane forscanem) temperatura lusterka nawet nie drgnęła - czyli taka dioda w tym modelu nie da nic, żeby było ciekawiej wentylator chłodnicy nie zaskoczył (zatrzymałem się gdy rozpoczął procedurę i otworzyłem maskę by sprawdzić) - zaczął działać dopiero jak wypalanie DPF się zakończyło albo włączył jak już leciało a ja dawałem ogień na prostej.
§23
Ostatnio edytowane przez meff ; 31-05-2019 o 07:09
Stary 31-05-2019, 07:27   #207
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Ja miałem podpięte pod wentylator i zawsze gdy proces wypalania się zaczynał to komputer podawał napięcie na wentylator ponad 12volt .niezależnie od jazdy tym bardziej na postoju
Stary 31-05-2019, 09:25   #208
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał meff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzone - zaczął działać dopiero jak wypalanie DPF się zakończyło albo włączył jak już leciało a ja dawałem ogień na prostej.
To coś masz nie tak z tym wentylatorem ... poprawnie w tych silnikach to zawsze jest tak że;
Wentylator się załącza na najwyższych obrotach podczas dopalania DPF i wyłącza po zakończeniu procesu .
Co do wypowiedzi kol. Gural bagienny to może pokaż fotkę i podaj dokładniej w którym miejscu to masz i jak połączyłeś w przed-lifcie .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 09:49   #209
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę ten wentylator dziś może przekaźnik poszedł albo jakaś drobna pierdoła kiedyś miałem podobny problem w escorcie że wentylator włączał się dopiero na chwilę przed zagotowaniem auta.
§23
Stary 31-05-2019, 10:08   #210
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Miałem podpięte pod dwa przewody które idą do silnika wentylatora jeden plus grubszy a drugi minus oczywiście za modułem i do tego przekaźnik 12 volt kryty załączy się wtedy gdy komputer poda 12volt na silnik wentylato i rezystor na plusie diody 12 volt i tyle .i działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
