Stary 08-06-2019, 09:39   #811
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poproszę jeszcze raz... Czy ktoś może podzielić się plikiem xml, bo u mnie nie chce się wygenerować...
Kolego wejdź na stronę forda tam gdzie pobiera się aktualizacje i rozwiń zakładkę "rozwiązywanie problemów" i tam wszystko znajdziesz.
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 10:18   #812
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Masz problem z dostępem do pliku dziennika wygenerowanego dla aktualizacji systemu SYNC 3? Postępuj według poniższej instrukcji.
Pobierz na komputerze plik (ZIP 44KB) i rozpakuj na pamięci USB (pendrive powinien być w formacie exFAT).
Uruchom silnik swojego Forda.
Poczekaj, aż system SYNC 3 w pełni się załaduje. Podłącz pamięć USB.
Poczekaj, aż pojawi się wiadomość „Instalacja zakończona” (może zająć to około 1 minuty). Jest to jednoznaczne z wygenerowaniem nowego pliku dziennika.
Wróć do komputera i dokończ aktualizację, przesyłając plik dziennika na stronę Forda.
Ostatnio edytowane przez sawoj ; 08-06-2019 o 10:20
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 11:38   #813
beethoven
Imię: Thierry Walterus
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: mondeo titanium 2015
Postów: 112
Domyślnie Sync 3 - mapy Afryki, w tym Egipt
Czy masz jakiś pomysł, gdzie mogę go znaleźć mapy Afryki, w tym Egipt?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-06-2019 o 16:36
beethoven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 17:18   #814
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
No i dalej lipa. Zrobiłem wczoraj tak jak jest opisane na stronie Forda. Aktualizacja oprogramowania jest ok, ale nadal generuje mi mapy pomimo, że mam F8
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 17:57   #815
suszekmarcin
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 8
Mam tak samo. Na stronie Ford. pl pokazuje mi że powinienem sciagnać mapy pomimo że mam mapy F8 natomiast na stronie Ford. be dostaje informację że wszystko mam aktualne.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
suszekmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 18:37   #816
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
W zasadzie teraz mi to nie przeszkadza, zastanawiam się tylko jak będzie z aktualizacją map F9 jak kiedyś się pojawią
Stary 09-06-2019, 18:38   #817
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Pytanie do właścicieli Sync 3 z softem 3.3 czy ktoś już pobrał nowe mapy F8
Stary 09-06-2019, 18:40   #818
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma oficjalnie dostępnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ale znajdzie się i sposób na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 09-06-2019 o 18:45
Stary 10-06-2019, 18:31   #819
szendo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 15
Napisał pirat1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizowałem Sync 3 30 maja i do dzisiaj system nie wygenerował map. W dalszym ciągu wyświetla mi się plik map do ściągnięcia 2.7 GB :-(
Sprawdź teraz czy masz update. U mnie przed chwilą pokazało że nie ma, wrzuciłem jeszcze raz xml i nagle 25 gb do pobrania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widocznie im się dopiero system odwiesił.
szendo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 16:53   #820
pirat1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost
U mnie dalej to samo :-( ... ale dzięki wielkie za info.
pirat1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
