Stary 19-06-2019, 20:01   #51
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Wymiana felg, a czujniki ciśnienia
A masz w ogóle czujniki? Śmiem wątpić. Przypuszczam, że masz system DDS, bazujący na czujnikach ESP. Jakbyś miał typowe TPMS, to pewnie przy wcześniejszych wymianach opon byś widział (osobiście, lub na fakturze za wymianę, bo cena inna i warsztaty piszą / mówią o czujnikach zintegrowanych z zaworkami).
Jak masz DDS, to po prostu w menu komputera resetujesz wskazanie ciśnienia po założeniu nowych, dobrze napompowanych kół.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 20:09   #52
namase
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Mam, mam - dokładnie takie - EV6T-1A180-DB, wiem bo jeździłem z wk... komunikatem przez blisko rok od kupienia (poprzedni właściciel wstawił nieoryginalne stalówki), aż dałem go do serwisu na montaż. Reset znam, ale wystarczało to na kilkanaście km i wracało. Gorzej, że niedawno wpakowałem się w dziurę i zgiąłem dwie felgi i teraz wymieniam komplet. Można to przełożyć do innych felg?
namase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 22:45   #53
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia a nowe felgi
Rocznik auta 2014 to niestety (w standardzie) TPMS.
Stary 20-06-2019, 13:55   #54
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Czujniki są przykręcane do wentyli, po zdjęciu opon można odkręcić czujnik i jeśli wprawiony wulkanizator to wyciągnie ci też wentyl. Dużo jest ogłoszeń po demontażu czujników.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 16:48   #55
namase
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie takiej informacji nie mogłem znaleźć. Bardzo dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2019, 09:45   #56
Gryfny.Gacek
Avatar Gryfny.Gacek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2018
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach dopasowanie
To znaczy że u mnie wulkanizator to też partacz. Bo przy wymianie opon poprosiłem go o wyjęcie czujników które były na wentylach bo denerwowal mnie ciągły komunikat o złym ciśnieniu. Ten niestety powiedział już po wszystkim że musiał je wyrzucić bo żeby je zdemontować musiał je poprzecinac i dostałem nowe wentyle. Co nie zmienia faktu że po kilku miesiącach spokoju komunikat o złym ciśnieniu znowu wrócił na wyświetlacz licznika :/
~send
Gryfny.Gacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 16:04   #57
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Gryfny.Gacek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W roczniku 2013 nie masz prawa mieć czujników. Pomiar przez czujniki ABS. Jaak masz problem z ciśnieniem, to może sprawdź opony na obecność dziury i/lub ciśnienie. Komunikat nie bierze się z niczego.
Stary 24-06-2019, 16:07   #58
Gryfny.Gacek
Avatar Gryfny.Gacek
Imię: Rafał
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Problemem z ciśnieniem nie mam, na stacji zawsze sprawdzając wszędzie jest ta sama wartość. Teraz nie mam bo je usunąłem (konkretnie) wulkanizator. Zdwjmował przy mnie gumy z felg i widziałem je na własne oczy więc były zamontowane.
~send
Stary 25-06-2019, 14:30   #59
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli auto ma fabryczne czujniki, a są one zdemontowane, to nie będzie komunikatu o złym ciśnieniu, tylko info o awarii układu.
Jeśli miałeś czujniki takie jak te ze zdjęcia, to były one nieaktywne, bo nie maja prawa działać w Focusie z roku 2013. Czujnik to tylko ten element z napisami z lewej.
Stary 05-07-2019, 19:50   #60
namase
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Chciałem potwierdzić, że bez większych problemów wulkanizator przełożył mi czujniki do nowych felg. Jeszcze raz dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
