Stary 29-03-2015, 21:47   #1
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Post czujniki ciśnienia a nowe felgi
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż do opon letnich zamówiłem alufelgi, z kompletem oryginalnych fordowskich czujników ciśnienia powietrza w oponach. Tu mam wątpliwości,
1. czy mogę wymienić sobie opony u wulkanizatora, który nie ma komputera? Czy te czujniki trzeba będzie jakoś sparować z autem. Może wystarczy tylko zamontowanie i reset czujników powietrza w komputerze pokładowym
2. Czy Jeśli pierwsza odpada to za każdym razem gdy zmienię letnie na zimowe (czyli 2. zestaw czujników) będę musiał podpinać pod komputer.
Może troszkę niezrozumiale opisałem. Jednak liczę na odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 22:05   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Może ten temat coś wyjaśni: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-03-2015, 22:16   #3
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
W linku nie ma konkretnej odpowiedzi do konkretnego modelu, naczytałem się już dziś na tym forum że są różne i że rozbudowane rozpoznają nawet zmianę kół przód tył. Ale o Focusie MK3 konkretna odpowiedź nie padła stąd moje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2015, 22:28   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Podczepię się pod temat z takim pytaniem:
Czy te czujniki można wyjąć z felg i "wyprogramować" jakimś czymś typu elmconfig?
Stary 29-03-2015, 22:41   #5
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Achim32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to nie ma odpowiedzi. Posty #15 do #20 w w/w linku.
Stary 29-03-2015, 22:49   #6
mfraczek
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
ja przez całą zimę jeździłem z włączającą się przy każdym odpaleniu informacją "nie rozpoznano czujnika ciśnienia" czy coś w ten deseń, bo panowie z Norauto tak ustawili mi go w swoim fachowym warsztacie. letnie opony raczej założę w autoryzowanym serwisie
mfraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 22:56   #7
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Tam jest odpowiedź że system jest. To wiem. Chodzi mi o konkretne jego adaptowanie w samochodzie przy wymianie opon z felgami, a co z tym idzie z czujnikami
Stary 30-03-2015, 15:20   #8
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Rozmawiałem z ASO. Tylko przy pierwszym założeniu nowych czujników, trzeba je zaprogramować w ASO. Później już można zmieniać koła z czujnikami na własną rękę.
Stary 09-06-2015, 16:42   #9
fo-cuś
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost 125km
Postów: 10
Witam wszystkich. Jestem tu od paru dni a już mam problem. Przymierzam się do kupna nowych felg, do których chcę przełożyć czujniki ciśnienia z kół oryginalnych. Nowe felgi mają homologację na moje auto i na oponę, którą założę. Niestety Pan w sklepie sprawdzał u producenta czy moje czujniki będą pasować, ale producent odpowiedział- "pewnie tak ale pewności nie ma, bo nie sprawdzali". Kupując te felgi ryzykuję, że będę musiał odesłać felgi do sklepu na własny koszt. Zanim podejmę taką decyzję, to myślę sobie, że może spytam kogoś mądrzejszego ode mnie, przynajmniej w tej sprawie. Felgi to speedline marmora 7x16 a czujniki- standard focus 1.0 92 kW; sedan 2015. Za wszystkie rady mogące mi pomóc w podjęciu decyzji serdeczne dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fo-cuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 23:22   #10
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia a nowe felgi
zapewne masz czujniki na gumowych zaworkach.
jeśli tak jest to czujniki będą pasowały.tylko będziesz musiał dokupić specjalne zaworki do tych czujników bo tych które masz na oryginalnych felgach nie dasz rady przełożyć.
najlepiej dokupić te zaworki w ASO.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
