Stary 09-07-2019, 14:28   #1
sqoczek
Zarejestrowany: 28-06-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 19
Domyślnie Ciśnienie w oponach a wibracje podczas jazdy
Czy ciśnienie w oponach może mieć wpływ na drganie kierownicy powyżej prędkości jazdy 100 kmh?
Zmieniałem opony u wulkanizatora, mam obecnie w każdej ciśnienie 2.1 (pompowane przy wyważaniu), ale jak dobrze odczytuję tabliczkę, to przy 3 pasażerach powinienem mieć z przodu 2.1 a z tyłu 1.8.
Czy niezachowanie tych proporcji może wywoływać wibracje kierownicy?
sqoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 14:36   #2
Ela.S
Domyślnie Odp: Ciśnienie w oponach a wibracje podczas jazdy
NIE.........powyżej 100 jak są drgania to albo opony do wyważenia albo geometria do poprawy. Takie różnice ciśnienia nie mają wpływu na takie drgania.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 14:49   #3
sqoczek
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 19
opony wyważane tydzień temu, jedyne co chyba było nie tak, to nieoczyszczone opony (miały po kilkadziesiąt kamyków wielkości ziarnka kukurydzy w szczelinach, które po kilku dniach jazdy same powypadały), wracać i jeszcze raz sprawdzić wyważenie?
geometria to ze dwie stówki pewnie, ale jak trzeba...
a gdyby były luzy w układzie kierowniczym, jakieś przeguby, tuleje itp. to drgania były by przy każdej prędkości?
Stary 09-07-2019, 18:31   #4
Ela.S
Luz to byś czuł już przy ruszeniu, plus ewentualne stuki, zgrzyty itd.
Na 99,9% opony-felgi w sumie całe koła.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 18:37   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Wyważ koła u innego wulkanizatora
Ja kiedyś wymieniałem koła u jednego wulkanizatora i po wymianie były drgania,
chociaż sam widziałem, że wyważał
Podjechałem do drugiego, wyważył ponownie i auto szło "jak po sznurku"
Wystarczy, że ma sprzęt rozkalibrowany
pozdrawiam
Arturek
Stary 10-07-2019, 10:10   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
opony wyważane tydzień temu, wracać i jeszcze raz sprawdzić wyważenie?
Zanim wrócisz, możesz zamienić koła przód z tyłem i zobaczysz, czy coś się zmieni. Jeśli tak, to wiesz, które koła są felerne, jeśli nie, to wiesz, że albo wszystkie 4 koła są źle wyważone, albo rzeczywiście coś jest nie tak z zawiasem, ale zbieżność pojawienia się drgań po zmianie kół... chociaż zaraz, chwila moment: raz piszesz o zmianie kół (kompletnych? ) a potem o wyważaniu opon... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli opony były ruszane?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 13:41   #7
sqoczek
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 19
gdzie pisałem o zmianie kół?
mam nowe (używane) opony tylko, założone tydzień temu. Jadę dzisiaj do innego wulkanizatora z nowszym sprzętem do wyważania.
Stary 10-07-2019, 16:55   #8
sqoczek
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 19
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
to było to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprzedni wulkanizator musi mieć rozkalibrowany sprzęt albo robi "na oko"
u innego z nowszym sprzętem wszystkie były do korekty, po jeździe próbnej do 130 kmh objawów mocno drgającej kierownicy nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
