Stary 19-05-2019, 20:29   #11
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Słabo działający pilot
Dzięki Marcin. Cały czas myślałem, że nie ma go przy keylesie. Źle zapamiętałem najwidoczniej przeglądanie Etis. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem teraz jeszcze raz i faktycznie jest jak piszesz.
Posty już poprawione.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 09:51   #12
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
No qrcze, mam podobnie z pilotem, dzisiaj zabieram się za czyszczenie wtyczki. Dzięki.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 10:25   #13
Ryktyk
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Problem powrócił po kilku dniach.
Pilot działa prawidłowo przy 3-4 metrach-na dwóch pilotach podobnie.
Bateria wymienione, odbiornik pilota przeczyszczony. A problem powrócił.
Czyli np. po dłuższej przerwie pilot otwiera auto z odległości kilkunastu metrów. Niestety już nie zamknie. Potrzebuję podejść na 3-4 m. i wtedy działa.
Auto nie zamknięte- po dłuższej przerwie pilotem zamykam z odległości kilkunastu metrów. Niestety już z tej odległości nie otworzę. Ponownie potrzebuję podejść blisko i wtedy działa.
Już nie wiem co mogę jeszcze zrobić.
Bump:
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koval1980 daj znać czy usunąłeś problem?
Ryktyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 13:55   #14
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Zapytam ponownie. Czy problem występuje tylko w konkretnym miejscu, np. pod Twoim blokiem czy w każdej lokalizacji gdzie stoi auto?
Stary 15-07-2019, 06:34   #15
Ryktyk
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem występuje wszędzie. Pod blokiem, przy Biedronce, czy Lidlu. Próbowałem nawet odjechać aby w pobliżu nie było żadnego auta-również to samo.
Stary 15-07-2019, 11:45   #16
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał Ryktyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety plany się zmieniły i ciężko z czasem. Ale niedługo urlop więc się zrobi, a jeszcze tempomat zamontować, śruby fotela kierowcy wymienić, także na pewno się za to wezmę. Dam znać, ale pilot raz lepiej raz gorzej działa.
Stary 15-07-2019, 18:27   #17
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Czyli kwestia zakłócania z zewnątrz raczej odpada. Pytam bo ostatnio jest modne w kręgu młodocianych użytkowników krótkofalówek Baofeng, celowe zakłócanie częstotliwości 433MHz.
Czy masz w samochodzie jakieś niestandardowe wyposażenie, które mogłoby zakłócać sygnał? Jakaś chińska ładowarka, transmitter BT, czy coś podobnego?
Stary 15-07-2019, 19:52   #18
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
U mnie jest podobny problem co mogło by sugerować działanie ładowarki i/lub kamery. Muszę to sprawdzić bo symptomy odpowiadają.
Czasem otwieram z balkonu auto żeby żona coś zabrała i bez problemu te 25-30m otwiera auto ale zamknąć już nawet przykładają do głowy się nie da.
Obejście znalazłem proste, jak coś jest do zabrania zostaje w bagażniku.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 19:57   #19
Ryktyk
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Mam co prawda niestandardowy sprzęt. Ładowarki itp. tyko tak się zastanawiam- leżą gdy auto stoi zamknięte są one nieaktywne. Chociaż?
Powywalam wszystko i sprawdzę. Dołożyłem swego czasu czujniki parkowania, dość dawno temu. Niestety nie pamiętam czy przypadłość z pilotem założyła się w czasie z montażem czujników. Było to kilka lat wstecz. Wydaje mi się kojarzę, że problem z pilotem mam od kilku miesięcy.
I stała się jasność.
radkor jesteś wielki.
Kamera Navitel r600 powoduje zakłócenia. Po odłączeniu kamery pilot działa z odległości ponad 25m.
Po ponownym podłączeniu 4-5m, czasami 6.
Zakłócenia powoduje sama kamera, ładowarka jest ok.
Pozostają dwa wyjścia: wywalić/zmienić kamerę, lub męczyć się jak dotychczas.
Pytanie.
Na jakich jeździcie, które nie powodują zakłóceń kamerach?
Ostatnio edytowane przez Ryktyk ; 17-07-2019 o 11:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
