Stary 18-05-2019, 10:33   #1
Ryktyk
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Domyślnie Słabo działający pilot
Zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na pytania. Wszyscy piszą o braku działania, lub innych zaburzeniach
Otóż pilot działa tylko przy małej odległości od auta 1,5-1m. Sprawdzałem oba piloty, baterie wymieniłem, styki poprawiłem i nic. Bywa tak, że zadziała z dalszej odległości, nawet 10m. Ale to po dłuższym odpoczynku kilku kilkunastu minutach. Zadziała tylko raz, gdy np. otworzę, zamknąć już nie zamknie, lub odwrotnie. Akumulator również odłączałem. Być może przyczyna leży w odbiorniku, lecz nie mam pojęcia jak on wygląda i gdzie szukać go w aucie.
Być może ktoś z Was miał podobny przypadek?
Ryktyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 11:24   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: Słabo działający pilot
Akumulator w aucie sprawny i naładowany?
Te same objawy i wymiana aku w aucie usunęła problem.
Stary 18-05-2019, 12:19   #3
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie wiem jakim cudem akumulator w aucie miałby wpłynąć na zasięg pilota... Chyba nie bardzo rozumiesz jak działają fale radiowe oraz nadajnik i odbiornik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator w aucie nie ma żadnego wpływu zarówno na moc nadajnika w pilocie jak i czułość odbiornika w aucie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 12:22   #4
Antej
Postów: 9,101
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, (...) chyba nie bardzo rozumiesz.
Odpowiedziałem Ci Twoimi słowami.
Czasem warto wyjść poza ramy swojego świata i posłuchać innych.
Stary 18-05-2019, 14:50   #5
Ryktyk
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Akumulator sprawny. Całą zimę nie miałem z nim problemów. Więc uważam, że jest sprawny.
Stary 18-05-2019, 16:09   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
To ja poproszę abyś udowodnił lub poparł jakimiś tezami, że akumulator samochodu ma wpływ na zasięg pilota centralnego zamka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie to w Twoim przypadku był po prostu jakiś problem z przywieszonym modułem, który ustąpił po odłączeniu akumulatora (reset sterownika), i nieważne czy byś podłączył nowy czy stary...
Wysunąłeś twierdzenie, że wymiana akumulatora na nowy to naprawiła. Twierdzisz tak, to udowodnij dlaczego, bo dopóki tego nie zrobisz to jest zwykłe opowiadanie bajek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z poważaniem.
Napisał Henryk L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odbiornik pilota jest nad podsufitką w okolicy przedniej lampki. Wygląda on tak:
Jak się do niego dostać (musisz wymontować lampkę i jej ramkę):
Odłącz i przeczyść wtyczkę.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-05-2019 o 20:28
Stary 19-05-2019, 15:14   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W przypadku auta bez Keylessa odbiornik pilota jest nad podsufitką w okolicy przedniej lampki.
W przypadku aut z Keyless'em nic się nie zmienia,dalej otwieranie/zamykanie z pilota obsługuje ten odbiornik.
Stary 19-05-2019, 18:24   #8
Ryktyk
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Odłączyłem akumulator, zdemontowałem lampkę łącznie z ramką.
Wymontowałem odbiornik pilota (jest we wskazanym miejscu po prawej stronie ramki, trzyma się na rzep), przeczyściłem styki i działa.
Przy odległości 10-11m otwiera, zamyka.Otwiera oraz zamyka szyby.
Ponad 11m otwiera oraz zamyka drzwi, szyb już niedomyka.
Dzięki za radę.
Mam nadzieję, że poprawa nie jest tymczasowa.
Stary 19-05-2019, 20:04   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Sprawdziłem, i faktycznie przy keylessie też to jest. Tylko, że ja go u siebie nie znalazłem nad podsufitką. Jedynie silnik od szyberdachu... No chyba, że w tym przypadku jest on gdzie indziej umiejscowiony?
Bump: Henryk, czy testy robisz zawsze w tym samym miejscu? Może coś po prostu sieje zakłócenia na 433.092MHz i zakłóca Ci pilota w dalszej odległości. Czy jak przystawisz pilota do głowy to zasięg się poprawia? - nie śmiać się, ale to tak działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2019, 20:23   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy keylessie również on jest?
Tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
