#81 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Czyli ok.
#82 |
![]() Imię: Sandra
Zarejestrowany: 15-10-2015
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Czyli dziękuję za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#83 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: MK3
Silnik: 1.8 Duratec Pb
Postów: 10
Przeprowadziłem jeszcze taki eksperyment, przy uruchomionym silniku. - w trybie serwisowym napięcie odczytane z zegarów: 12,7V przy załączonych światłach mijania, 13,5V po przełączeniu na światła pozycyjne (widać mocniej podświetlanie kokpitu) - natomiast przy tej próbie multimetr podłączony do gniazda zapalniczki pokazuje 13,40 - 13,51V - załączanie dodatkowego obciążenia (ogrzewane fotele, długie światła) nie zmienia wskazań - przyłożenie multimetra do zacisków akumulatora 13,5V - przyłożenie multimetra biegunem dodatnim do klemy akumulatora, masa do silnika 13,5V i jak to zinterpretować...? Ostatnio edytowane przez Piotrek_Brzeg ; 14-10-2019 o 22:19 |
#84 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2009
Silnik: benzina
pozwalam sobie odświeżyć temat mocno już wprawdzie "ograny" i komentowany opisując mój problem. Otóż po kolei: MK3, 2004r. 1,8 125KM , w moim posiadaniu od nowego. Ok.1 miesić temu awaria ładowania aku w trasie - doładowany aku i startowany 2-krotnie z boostera, następnie w warsztat i naprawa: wymiana akumulatora, regulatora nap.. prostownika, szczotek oraz sprzęgła alter. (Nowe cz. od Ford-Visteon) Minęło 6 tyg. i nagle pojawia się sygnalizacja braku ładowania (lampka). Sygnał pojawia się raz po raz znika po chwili np. po wyłączeniu świateł mijania. Po zmierzeniu napięcia (po powrocie do domu (ciepły silnik), 12,25 V. Ponowne uruchomienie i wartość nap. zwiększa się minimalnie : 12,7, rosnąco do ok.13,0. Po ok. 2 godz. nap. na aku 12,5 zimny silnik odpalam ponownie i nap. ładowana 13,5, 13,8 . ?? Po ok. 10 min. spada nawet do 12,8-12,6 no i o co tu biega? Znowu regulator albo prostownik? Ostatnio edytowane przez GRYKA ; 18-10-2022 o 00:31 |
#85 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 21-03-2017
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 20
Cześć, mam pytanie co do ładowania. Po odpaleniu zimnego ładowanie na poziomie 14.4v, po nagrzaniu podczas jazdy oscyluje w okolicy 13.7-13-9V. Problem zaczyna się jak włączę dmuchawę na wyższy bieg i grzanie jednej szyby stojąc na wolnych obrotach nagrzany, spada wtedy do okolic 12V lub mniej i przygasa konsola. Podczas jazdy z obciążeniami ładowanie utrzymuje się w okolicach 13.6V. Czy te zaniki ładowania przy obciążeniu na wolnych obrotach są normalne? Jeśli nie to jest jakaś inna możliwość niż zużyty alternator?
#86 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
U mnie 14,47 podczas temperatur plusowych oraz 14,72 kiedy temperatura spada poniżej 3 stopni. Niezależnie czy działa ogrzewanie, grzanie tyłka, szyby itd. Zobacz czy przypadkiem nie masz włączonej klimatyzacji kiedy spada tak drastycznie że przygasają kontrolki bo to by świadczyło o sporym obciążeniu w tym układzie i jego awarii bo klima nie powinna stawiać oporu. Znajomy miał podobnie i okazało się, że na skutek braku smarowania czy jakoś tak chyba sprężarki siadało napięcie podczas jej rozruchu i pracy.
#87 |
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 20
Klima wyłączona
