Stary 06-03-2011, 23:04   #1
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie Jakie powinno być ładowanie alternatora?
Witam. Dziś zauważyłem ze po odpaleniu silnika przygasa mi deska rozdzielcza , panel od klimy i oświetlenie kabiny. Sprawdziłem ładowanie i wyszło bez włączonych świateł 14,8 do 15V. Ze światłami długimi to samo. Domyślam się, że to może być regulator napięcia, ale wolę się poradzić fachowców. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 23:33   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Ładowanie alternatora
powinno być w okolicach 14,4. Co znaczy że przygasa? odpalasz i gaśnie? Może akumulator masz po prostu padakę?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 23:54   #3
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Akumulator ma 4 lata, ostatnio był ładowany. Silnik pracuje a deska rozdzielcza przygasa i światło w kabinie a napięcie skacze
Stary 07-03-2011, 00:20   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
No to regulator do sprawdzenia / wymiany
Stary 07-03-2011, 06:34   #5
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
tylko z tym regulatorem w fordzie jest tak że trzeba zakładać oryginał gdyż jak twierdził mój elektryk zamienniki niezbyt dobrze pracują, dlatego ja zdecydowałem się na alternator używkę z allegro
pozdrawiam
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 08:46   #6
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Domyślnie Odp: Jakie powinno być ładowanie alternatora?
Napięcie na alternatorze po uruchomieniu powinno wynosić od13V do 14,5V przy 3000 obrotów. Po włączeniu świateł drogowych i np.klimki lub podgrzewania siedzeń, napięcie powinno wzrosnąć ale nie więcej jak 0,4V w porównaniu do poprzedniego pomiaru. W innym przypadku trzeba sprawdzić star regulatora.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 09:00   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
u mnie na zimnym silniku łąduje 14,4 jak jest ciepły 13,5, aku nowe.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 13:12   #8
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
W takim razie wyciągnę alternator i zobaczę jak sytuacja wygląda. A jakiej firmy jest ten oryginalny regulator ?
Stary 07-03-2011, 16:28   #9
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Prawidlowe napiecie ladowania to 14,4 +/- 0,2 V na biegu luzem bez wlaczonych odbiornikow. Jesli wlaczymy maksymalne obciazenie nie powinno spasc ponizej 13,8V a tym bardziej wzrosnac powyzej 14,6V. Akumulator bez pracujacego silnika (5min) 12,7 +/-0,2V. Jesli jest inaczej znaczy ze uklad akumulator-alternator-regulator nie jest sprawny w 100%.
I nalezy wkrotce spodziewac sie wymiany ktoregos z elementow.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 18:07   #10
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Tylko to jest dziwne. To ładowanie sprawdzałem na zimnym silniku, wtedy falowały też obroty. Dziś po przyjechaniu z pracy sprawdziłem ładowanie na ciepłym silniku, obroty nie falowały. Bez świateł, nawiewu i radia napięcie wynosiło 14,6V. Po włączeniu świateł i reszty napięcie się utrzymywało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
