Stary 17-07-2019, 22:28   #41
Bajbusek82
Zarejestrowany: 30-03-2018
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Domyślnie Odp: Zawór EGR zacina się
Witam. Mam pytanko co do zaworu EGR. Jeden z mechaników powiedział, że lepiej go zaślepić i wgrać nowego softa. Mi pojawił się błąd EGR zablokowany w położeniu zamkniętym. Zastanawiam się co zrobić. Blokować i zmieniać softa. Czy wymienić samemu skoro do odkręcenia są tylko 2 śrubki i wypięcie kostki elenktycznej. No i oczywiście adaptacja w for scanie. Jak ją wykonać ktoś to robił ktoś wie. Czy kupić używkę i założyć. znalazłem nowe zawory oto linki:
Proszę o info czy wymieniając zawór uszczelkę czymś smarujemy?.
Bajbusek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 08:49   #42
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
O widzę , że EGR do 1.6TDCI już nie zabija ceną. 500-600pln to ze 3x taniej niż jeszcze kilka lat temu
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 12:07   #43
darekwawapl11
Avatar darekwawapl11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Mondeo mk4.5
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 39
nie słuchaj go wyczysc go dobrze kretem i bedzie git rylko dobrze ja czyscilem dwa razy raz na odpoeprz i po paru tygodniech znowu zaczął robic problemy... drugi raz dostal kąpiel całonocną w krecie i rano szorowanko szczoteczka druciana i jest spoko tz. bylo bo juz nie ma 1.6tdci tylko M57TOP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko odseparuj elektronike od czesci metalowej przed kąpielą
Ostatnio edytowane przez darekwawapl11 ; 18-07-2019 o 14:24
darekwawapl11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 17:29   #44
Bajbusek82
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Witam. Wymieniłem zawór na nowy. Zrobiłem adaptację forscanem przeszła cała. Dziś znów po przejechaniu 30 km błąd się pojawił. Co dalej zdiagnozować.
Stary 20-07-2019, 17:30   #45
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
kody?
Stary 20-07-2019, 17:31   #46
darekwawapl11
Imię: Darek
Model: Mondeo mk4.5
Postów: 39
oryginał? wiązka do sprawdzenia...
Stary 20-07-2019, 17:47   #47
Bajbusek82
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Z Magenti moreli nowy. Jak sprawdzić wiązke
Stary 21-07-2019, 22:20   #48
Bajbusek82
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Witam, ponownie w załączniku przesyłam pliki w których są wartości sprawdzone forscanem. dotyczą one EGR oraz DPF jak również korekt wtryskiwaczy. Co możecie o nich powiedzieć. Błąd egr jest dalej, dodatkowo pojawił się błąd programowanie wtryskiwaczy na maksymalnym poziomie. Błędy w załączniku.
Proszę o pomoc.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf LiveData_2019-07-21_13.12.52.pdf (35.6 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf LiveData_2019-07-21_13.14.10-1.pdf (45.7 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf LiveData_2019-07-21_13.15.28-1.pdf (29.0 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf LiveData_2019-07-21_13.17.17-1.csv.pdf (32.1 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: txt DTC_2019-07-21_13.08.08.txt (2.2 KB, 54 wyświetleń)
Stary 26-07-2019, 13:38   #49
Bajbusek82
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Witam czy są może jakieś pomysły jak to naprawić jak sprawdzić, czy jest sterowanie zaworem EGR.
Stary 02-08-2019, 08:52   #50
Macei
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: mk3
A czy zaślepienie EGR w tym silniku Forda 1.6 8v nie będzie miało destrukcyjnego wpływu na DPF? /zużycie, zapychanie się szybsze etc?/
Czy zaślepienie EGR wiąże się z większą emisją spalin? /chodzi mi o to urządzenie podpinane na badaniach technicznych do rury wydechowej../
Zastanawia mnie to bo Ford ma przecież tak niskie normy emisji spalin /patrz czarna naklejka z numerem VIN przy drzwiach z cyfrą w prawym dolnym rogu w wysokości ~0.5/.. czy nie będzie problemu z przejściem badań technicznych?
Macei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
