Stary 28-03-2019, 16:17   #61
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
Napisał crouch196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem o co się przyczepiłeś...?
nie przyczepiłem się a chciałem pomóc ... ale jak tak to sorry - powodzenia
Do tego są to te same silniki różniące się trochę osprzętem
mało wiesz.
Stary 28-03-2019, 16:19   #62
crouch196
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Chyba każdy stara się tutaj pomóc... Dziękuję, że mnie oświeciłeś, że jednak mało wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
crouch196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 18:09   #63
MeMeM
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: mk4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 15
Nie no spokojnie chłopaki nie ma o co się bić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi również o to czy ktoś już próbował w ogóle wywalenia klapek właśnie w mk4 a jeżeli tak to jakie ma po tym fakcie spostrzeżenia...
Dzięki bolek-tarnow za wstępne nakreślenie problemu, może ktoś jeszcze ma w tym jakieś doświadczenia.
Pozdr.
MeMeM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 21:44   #64
mlody141
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Tez myslalem o wywaleniu tych klapek ale gdzies przeczytałem ze będzie błąd wywalał będę wymieniał w środę ten sterownik od klapek i zobaczę czy te obroty tez się poprawia bo mam ten sam problem z tymi obrotami ze spadają do 500.. Mam jeszcze mondeo mk3 i tam jest ten sam problem z obrotami i falują strasznie czasami ale nie mam problemu z duszeniem się auta . Wciskam gaz do oporu nie ważne na jakim biegu i samochód się nie dławi w ogóle w przeciwieństwie do tego mk4 co kupiłem nie dawno ;(
mlody141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 10:37   #65
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Właśnie a może ktos jest. Forumowiczów co wywalił te klapki ? Zastanawiam się nad tym
Stary 04-04-2019, 05:26   #66
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
A czy jest ktoś kto borykał się z takimi problemami a po wymianie zaworków sterujących klapkami może stwierdzić, że to pomogło? Zastanawiam się czy je wymienić, ale na ślepo nie chce kasy wydawać.
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 19:44   #67
RaaDeeK
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Focus MK2
Postów: 6
Cześć Panowie,
moj samochód to Ford Focus MK2 2008, ale z tym samym silnikiem.
2,0 duratec PB + LPG (od 50 tysięcy).
Ostatnio mam tą samą przypadłość co i Wy. Po odpaleniu samochodu - niskie obroty (500). Po dodaniu gazu - wszystko wraca do normy. Na LPG przejechane 50k km. Luzów zaworowych nie ma - byłem tydzień temu na przeglądzie LPG - wszystko w normie.
Co to może być?
Zamieszczam link do filmu.
RaaDeeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 20:53   #68
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
na przegladzie lpg sprawdzili ci luzy zaworowe?
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 21:05   #69
RaaDeeK
Imię: Radosław
Model: Focus MK2
Postów: 6
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - najlepszy warsztat w Polsce. Polecam
Stary 23-07-2019, 23:15   #70
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Nie pytam sie czy najlepszy warsztat , tylko czy sprawdzili luzy zaworowe ?
poza tym nie poradzili sobie z twoim problemem?
2.0pb , duratec , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
