Stary 23-01-2018, 16:30   #1
mondelok
Zarejestrowany: 29-08-2017
Postów: 8
Angry Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
Problem wygląda tak, że po odpaleniu samochodu albo chodzi jakby nie na wszystkich cylindrach (małe obroty około 500), albo chwilę pochodzi nierówno i zgaśnie wszystko to na wolnych obrotach. Po zgaszeniu i odpaleniu samochód jeździ normalnie. Przegazowanie na wysokich obrotach też powoduje, że samochód jeździ normalnie. świece zostały wymienione na nowe żadnej zmiany nie ma. Po podpięciu do kompa nie ma żadnych błędów, wypadania zapłonów itp. nawet wtedy gdy samochód nierówno pracuje. Silnik 2.0 benzyna. Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez mondelok ; 27-01-2018 o 20:20
mondelok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 16:40   #2
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Domyślnie Odp: Samochód nierówno chodzi, gaśnie
Cześć.
Mam podobnie.
Tylko obroty wieksze po odpaleniu. Parę razy się zdarzyło, że odpalił się coś ok. 500,później wzrosły na 1000 parę. Mam wrażenie, że jak się rozgrzeje chodzi równo i nie muli. No i po ponownym odpaleniu wszystko ok. Parę razy się zdarzyło, że ponowne odpalenie na zimnym poskutkowalo tym, że odpalił jakby na 1 cylindrze, a później zgasł.
Generalnie nie za często tak mi się dzieje, ale się dzieje.
Pacjent taki sam jak Twój.
Nie znam rozwiązania.
Pzdr.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
trooll3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 16:40   #3
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Przy każdym odpalaniu tak masz? Bo ja ok. co przy dziesiątym. Czasem też gaśnie od razu bez wchodzenia na te niskie obroty. I to nie przy zimnym silniku, ale często gdy przejedzie się kawałek i wyłączy silnik ma chwilę.
Mechanik poradził mi, by naciskać pedał gazu przed uruchomieniem auta (raz, nie pompować), bo to jest podobno taki urok tego silnika... coś z doprowadzeniem paliwa jest nie tak, ale szczegółów nie zapamiętałem.
Z chęcią poznam opinie forumowych ekspertów, bo podobne pytania przewijały się gdzieś w różnych wątkach, ale jednoznacznej odpowiedzi chyba nie było.
Ostatnio edytowane przez skans ; 23-01-2018 o 16:42
skans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 17:13   #4
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Też chętnie poznam opinie..
Pzdr.
Stary 23-01-2018, 22:58   #5
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Może zmienić tytuł na bardziej konkretny, np. Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu?
Stary 24-01-2018, 08:39   #6
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał skans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fakt, nie ma odpowiedzi na ten problem. Zarówno w MK3 jak i w MK4 się pojawiał.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 16:12   #7
mondelok
Postów: 8
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
A czuć u kogoś dragnia w kabinie na wolnych obrotach? (jak dotknę drzwi to czuć że cała buda się trzęsie lekko).
Stary 29-01-2018, 17:04   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
A jakie macie przebiegi? Luzy zawodowe były sprawdzane.?
Stary 29-01-2018, 17:31   #9
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Czasami się trzęsie, czuć na pedałach. Ale zniks po jakimś czasie. A i nie zawsze się trzęsie.
Zagadka...
Stary 29-01-2018, 19:38   #10
boldek
Zarejestrowany: 13-01-2015
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
U mnie bardzo podobne objawy w tym modelu też z wspomnianym silnikiem. Samochód mam od niedawna, wiec się trochę zdziwiliśmy z żoną ostatnio jak nam zgasł przy wyjeździe z ulicy (po pokonaniu jakichś 100 m). Ale najwidoczniej ten typ tak ma, jak to piszą koledzy... Oby się tylko nie okazało, że to jakaś poważniejsza usterka silnika, która się w nim powtarza w wielu egzemplarzach i doprowadzi do awarii :/
Ostatnio edytowane przez boldek ; 29-01-2018 o 19:43
boldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb , duratec , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
