Stary 27-07-2019, 15:15   #121
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Sprawdź dwa razy czy masz to podłączone jak na schemacie.
Dziękuję Tadeusz za schemat. Nie czuję się jednak za mocno w jego czytaniu, dlatego proszę Cię o pomoc, by coś nie skopcić. Piny wychodzące z modułu kanału lewego 2 i 7 oraz kanału prawego 3 i 8 podłączyłem do quadlocka do komory B o takim samym opisie przewodów czyli:
moduł 2 (L-) do komory B 9 (L-)
moduł 7 (L+) do komory B 3 (L+)
moduł 3 (R-) do komory B 10 (R-)
moduł 8 (R+) do komory B 4 (R+)
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale patrząc na schemat przewody te połączone są jeszcze z AUX, czyżby chodziło o komorę c i piny 5, 6 i 11?
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 23:04   #122
Postów: 18,052
Napisał luk2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam coś poprzestawiane w samym radiu?
Zapewne coś z konfiguracją/ustawieniami.
Ja NXa z takim modułem DAB+ widziałem chyba raz na oczy, ale niec nie konfigurowałem i nie sczytywałem kompem.
Musi więc Kolega sam sobie poradzić jak tu taki tłok "pomocnych fachowców"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - podane powyżej połączenia są poprawne (bez podłączeń do złącza C) i nic więcej nie trzeba (poza oczywiście masą, zasilaniem i CAN).
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak ten wzmacniacz podłączyć? ...
- na złącze "bagnetowe" zasilanie z pinu 2 dużej kostki radia;
- na złącze fakra (koncentryczne) przewód antenowy do czarnego gniazda antenowego radia.
- na cienki czarny przewód z małego gniazda z boku modułu - kupioną antenę FM/DAB.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-07-2019 o 23:13
Stary 28-07-2019, 08:36   #123
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
dziękuję bardzo za pomoc i wyrozumiałość
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 20:50   #124
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
dostałem wzmacniacz bez "cienki czarny przewód z małego gniazda z boku modułu" proszę o pomoc jakie jest oznakowanie tego kabla lub jakiego kabla mam szukać
Stary 29-07-2019, 23:05   #125
Postów: 18,052
... jakie jest oznakowanie tego kabla...
Raczej bez szans... Z tego też powodu trzeba kupować wzmacniacze z tym małym złączem i kawałkiem kabla. Jeśli był na zdjęciu, to żądać od sprzedawcy.
Stary 30-07-2019, 08:37   #126
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Zapewne coś z konfiguracją/ustawieniami....
Moduł odpalony! Problemem okazała się wtyczka modułu w której to piny podczas podłączania cofały się. Trudno to było zauważyć ponieważ najpierw zamontowalem moduł a później wpinałem wtyczkę, a w takiej kolejności widoczność jest praktycznie zerowa. Sygnał bardzo mocny, odbiera nawet na samym kablu bez wpięcia wzmacniacza. Radio posiada ciekawą funkcje: otóż jeżeli sygnał stacji dab zaniknie to radio przełącza się na tą samą stacje nadająca na FM nie wychodząc z tunera dab. Jak sygnał powróci radio przełączy się z powrotem na dab. Jakość zauważalnie lepsza. Szkoda tylko że tych stacji tak mało.
Stary 30-07-2019, 09:00   #127
Postów: 18,052
Moduł odpalony! ....
Gratulacje.
No i nauczka na przyszłość - przy wykonywaniu wiązki trzeba sprawdzić czy piny we wtyczkach są "zapięte". Wystarczy poruszać kablami przy wtyczce by to stwierdzić. To abecadło...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2019, 11:48   #128
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tak samo działa w odwrotnej konfiguracji. Jeśli masz ustawiony tuner FM i znajdzie stację DAB to przełącza się na DAB nie wychodząc z FM. DAB servicelink można odhaczyć w menu.
Stary 30-07-2019, 11:58   #129
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo działa w odwrotnej....
Dzięki za wyjaśnienie.
Stary 30-07-2019, 22:10   #130
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Raczej bez szans...
Nie tak do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też tak myślałem do dzisiaj, więc można kupować wzmacniacz bez tego kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. często kabelki z wtyką są zgrzane do anteny na szybie, więc to jest główny powód dlaczego nie ma ich przy wzmacniaczu.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
