Stary 28-07-2019, 13:49   #11
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Odbudowa pojazdu
Może być różnie jeśli chodzi o barwę ledów nawet jak będą z jednego samochodu
Stary 07-08-2019, 12:03   #12
piotrek93krk
Avatar piotrek93krk
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240 awd
Postów: 25
Domyślnie Odp: Odbudowa pojazdu - Ford Fusion 2013
działa w SYNC2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co trzeba zrobić żeby móc wpiąć telefon w ten sposób w SYNC 2? :O :O :O
piotrek93krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 17:28   #13
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Napisał piotrek93krk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co się zorientowałem jest to tylko przekazywanie ekranu z telefonu, nie jest to aktywne android auto.
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 22:19   #14
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
Jak macie u siebie przerobione tylne lampy?
Głównie chodzi mi czy przeciwmgielny macie zamontowany w klapie (Jak w mondeo?) Czy w błotniku? Widziałem na allegro też jakieś rozwiązania z wymiana odblaskow nad wydechami na lampy.
Do tylnej lampy trzeba prowadzić osobny przewod czy idzie to ogarnąć oryginalną wiązka i tylko programowaniem? (Zamawiam europejski włącznik lamp)
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Stary 11-08-2019, 22:32   #15
Postów: 17,684
Napisał ssebaa25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tylnej lampy trzeba prowadzić osobny przewod czy idzie to ogarnąć oryginalną wiązka i tylko programowaniem?...
W oryginalnej wiązce nie ma śladu przewodów (obu) pod tylne p.mgłowe. Za oceanem nie wynaleziono takiego światła, więc nie zużywa się miedzi na podłączenie czegoś, czego nie znają...
Wg wielu "dokładających", najprościej dokłada się "przerobione łezki (odblaski)" w dolny dyfuzor.
Stary 11-08-2019, 22:41   #16
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
Aby zrobić takie rozwiązanie wystarczy zmienić żarówkę w lampie i doprowadzić osobną wiazkę?
Stary 11-08-2019, 23:03   #17
Postów: 17,684
.. wystarczy ...
Tak. Opisane kilka razy z podaniem schematów.
Stary 11-08-2019, 23:25   #18
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
dzięki, szukam w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2019, 09:37   #19
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
taki panel sterujący radiem będzie pasować do Fusion 2013- cel dołożenie podgrzewanej szyby.
W internecie panele różnią się lewym górnym włącznikiem - na jednym jest "power" w innym "sound"- jest to tylko kwestia wizualna czy będzie także jakiś problem z przewodami itp?
mój oryginalny panel:
Ostatnio edytowane przez ssebaa25 ; 13-08-2019 o 09:43
Stary 13-08-2019, 17:35   #20
Postów: 17,684
"Power" czy "Sound" nie ma znaczenia - poza funkcjonalnością. Ten z "Sound" jest wygodniejszy. Wszystkie informacje i tak idą po CAN, więc kwestia przewodów nie istnieje.
fusion , oświetlenie , podgrzewana szyba
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:27.
