Stary 14-05-2019, 12:52   #121
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, 2 lata temu nie zwróciłem uwagi, co mi tam w warsztacie zapodali. Teraz raczej pójdę w oryginały, bo 30 kkm i do kosza to wg mnie przegięcie.
Ale Lemforder i 30kkm? Kurcze, zawsze wydawało mi się, że to najsolidniejszy zamiennik na rynku. Do tej pory w żadnym aucie mnie nie zawiodła ta marka. A montowałem tylko Lemfordera, albo OE.
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 13:40   #122
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Jednak założyli wtedy Febi - sprawdziłem. Ale i tak teraz pójdą oryginały.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 22:07   #123
tomekus123
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: C MAX
Silnik: 2000
Postów: 11
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszło na PW
Witam.
Również jestem z Lublina i mam urwane cukierki. Mogę prosić o namiar na fachowca ze ściągaczem?
tomekus123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 12:24   #124
Endriu999
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-07-2018
Model: S max
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 0
Domyślnie Re: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Witam. Proszę o namiary do fachowca w Szczecinie na wymianę cukierków.
Endriu999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 10:37   #125
euro_coins
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
Tak wyglądały moje śruby przy cukierkach, więc jak sprzedawca części powie wam tak trzeba bo przecież ma Pan skorodowane śruby- sprawdźcie to bo jedna to ponad 20 zł.
Typ Pliku: jpg 20190816_102131.jpg (88.9 KB, 223 wyświetleń)
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 10:47   #126
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Dlatego czasami najtaniej wychodzi, gdy zleci się wymianę mechanikowi. Uczciwemu mechanikowi, który zadba o potrzebne części wcześniej i "skasuje" Klienta za to, co rzeczywiście wymieni.
Stary 16-08-2019, 12:43   #127
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No ja też takie miałem, ale 2 od regulacji to juz trzeba było ciąć, więc wydaje mi sie ze największy problem jest właśnie z tymi śrubami, a jeśli reszta idzie bez problemu to po co wymieniać
Mi natomiast pan diagnosta uparcie chciał abym założył nowe śruby jak montowalem hak (używany) bo powinny być nowe i koniec, gdzie stare były w bardzo dobrym stanie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 22:31   #128
plocu
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: S-Max, Kuga
Postów: 16
Witam, czy ktoś może polecić fachowca z okolic Rzeszowa na wymianę cukierków bez rozkręcania całego zawieszenia? Pytałem w ASO, ale cena mało konkurencyjna
plocu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 22:55   #129
Kuntakinta
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: s-max
Silnik: 2,5
siemka, kupiłem niedawno s-mxsa 2.5 ze szwecji 220kkm, dobrze się prowadzi lecz zawieszenie przednie - tzn wydaje mi się że tnie opony po zewnętrznej stronie. Jakich końcówek wina ?
co wymienić bo prowadzi się świetnie, jeździ git lecz te opony nie dają spokoju co do zawieszenia.
Jak wiecie dajcie znać.
Pozdro
Kuntakinta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 19:00   #130
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Tak jest jak mechanik żałuje dwóch minut na przeciągniecie śrub smarem, bo jeśli je posmaruje to nawet po 7 latach nic nie robienia śruby dają się poluzować , tuleje się nie zrywają i możesz śmiało ustawiać geometrie zawiasu z tyłu....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
